Старый 12.04.2024, 22:07   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,283 / 3491 (123) ++++++++++
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
Спасибо,
Цель в SQL через Join выводить имя пользователя (по ключу - SPID) для выполняемых в моменте запросов.
Получается что такой нету и нужно тоже костыли?
Так с 2012 подход поменялся. Если в 2009-й и раньше можно было получить SPID из АХ, то сейчас наоборот - из SQL получается имя пользователя (см сообщение fed).
Т.е. для получения имени пользователя и АХ-сессии - сама АХ по сути и не нужна - достаточно просто выполнить запрос в БД. Другое дело, если нет доступа к БД (например, на облачном PROD). Но это уже другой вопрос
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
D365 bug: The transactions on voucher do not balance. Process source document lines in parallel Blog bot DAX Blogs 3 06.05.2019 16:44
dynamics-ax: Dr. BI Tip: SQL Server 2008 R2 & Report Builder 3 for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2011 18:11
axinthefield: SQL Server Trace Flags for Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2010 21:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.
