Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > Axapta FAQ > FAQ: Администрирование
Старый 06.12.2003, 18:44   #1
Работы: Права доступа на уровне записей в списках Axapta 2.5
http://axapta.mazzy.ru/works/accessrecord/
Старый 10.12.2003, 10:43   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
В 3-0 с этим ничуть не лучше - при ограничении на номенклатуру фильтр по складским проводкам придется лепить отдельно.
А еще ходят слухи, что в отчетах в 3-0 фильтр такой тоже не работает - правда?
Старый 10.12.2003, 11:40   #3
номенклатура и складские проводки это ж разные таблицы!
с разным набором полей.
на них надо накладывать разные фильтры.
"А еще ходят слухи..."
komar, это ж легко проверить. Ставишь фильтр и смотришь в отчет - работает фильтр в 3.0 в отчетах.
Старый 10.12.2003, 11:46   #4
Сообщение от komar
и катего-ги-чески не согласен со словом "ничуть".
В 3.0 решена главная проблема - теперь какой бы фильтр не ставил пользователь в списке, он не увидит запрещенных записей.
Что не решено - если знаешь запрещенный код, то его все равно можно подставить вручную. В терминах статьи можно не вызывать список, а вручную поставить код склада "ХитроСпрятанный". Аксапта допустит использование этого кода в складских проводках, даже если элемент в основной таблице запрещен.
Для того, чтобы запретить ручное использование надо добавлять интеллекта в проверки.
Говоря программистским языком, запрещенные значения ForeignKey надо проверять вручную.
Старый 10.12.2003, 13:59   #5
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от mazzy
А так доброго дядю спросил - и проверять не надо
Старый 10.12.2003, 14:07   #6
злой ты
Старый 18.01.2005, 16:15   #7
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Для того, чтобы фильтры использовались в формах и отчетах, в их код необходимо добавить одну строку:
AccessRecordList_maz::updateQuery(this.query());
На самом деле вместо того, чтобы модифицировать безумное количество форм и отчетов, можно тот же самый код написать в метод SysQueryRun::init().
Например, вы ограничили доступ в списку номенклатуры и включили фильтр "ОС, Прочие, Услуги". Дело в том, что пользователь стандартными средствами может добавить новый фильтр "*". В результате он сможет снять фильтр.
Не знаю, как в 2.5, но в 3.0 такой фокус не пройдет, если поставить для диапазона статус Hidden или Locked.
Старый 18.01.2005, 17:38   #8
См. еще одно обсуждение
http://www.axforum.ru/forums/showthread.ph...56558#post56558
и решение от Maxim Gorbunov
http://www.axforum.ru/forums/showthread.ph...56578#post56578
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
