Старый 01.10.2018, 16:23   #1
Fact is offline
Fact
! Получение GUID в Dynamics 365 For Operations
Как можно получить guid записи, через odata, или еще как нибудь, т.е. удаленно.
Если такой возможности нет, то как его можно получить изнутри d365
Старый 01.10.2018, 16:36   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
А что вы понимаете под guid записи? У записи в общем случае есть RecId, а некий GUID вроде должен быть отдельным полем, явно созданным на той или иной таблице.
Старый 01.10.2018, 18:40   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1235 (44) ++++++++
Может имеется ввиду получть hash на основании RecVersion?
Старый 02.10.2018, 10:15   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,162 / 1293 (48) ++++++++
Не исключено, что вопрос задает разработчик 1С, в которой записи идентифицируются именно по GUID и имеет ввиду просто то, как идентифицировать запись извне.
stoneridgesoftware: Making Dynamics 365 Workspaces Work for You with Count Tiles and Tabbed Lists Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2017 20:13
stoneridgesoftware: Dynamics 365 Roadmap, Readiness and License Renewal – What You Need to Know Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2017 00:14
jaestevan: Microsoft Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2016 01:11
stoneridgesoftware: Microsoft Dynamics 365 – Right around the Corner Blog bot DAX Blogs 0 10.10.2016 21:13
jaestevan: Dynamics 365, AppSource, PowerApps y compañía… ¿Qué esperar del futuro de los ERP en Microsoft? Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2016 22:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
