Старый 14.09.2018, 18:53   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
? D365FO - где найти список flighted-возможностей?
С некоторых пор часть новых функций в D365FO выпускается в отключенном по умолчанию состоянии, и их можно включить отдельно, либо самому поковырявшись в таблице SysFlighting и всяких web.config-ах, либо попросив дежурного индуса сделать это. Вот, например, читаем про KB 4458155:
Once this update has been applied, by default it will be disabled. It should only be enabled for customers who have delays in batch processing. They will need to raise a support request to activate the update post install. In that support request you should ask them to enable flight "BatchServerGetTaskReadPast".
Другой пример - в описании Data Management есть раздел Features flighted in data management and enabling flighted features, где говорится:
DMFEnableAllCompanyExport - This flight represents the feature to export data to bring your own database (BYOD) from all companies using a single export job. By default, this is OFF
DMFExportToPackageForceSync - This flight represents the feature to enable synchronous behavior on the ExportToPackage integration API. By default, the behavior is asynchronous.
А где-то полный список есть? Или опять надо будет собирать по крупицам эти полудокументированные возможности?
За это сообщение автора поблагодарили: trud (5), raz (5), sukhanchik (6), skuull (2).
Старый 14.09.2018, 20:19   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Вроде сегодня говорили про какой-то дешборд на эту тему в lcs в будущем. В любом случае подход с по умолчанию выключенными новыми функциями явно проговаривается на семинарах и в документации, так что скорее всего какой-то инструмент ждем.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: raz (10).
Старый 05.09.2019, 15:32   #3
gl00mie is offline
gl00mie
Вот тут приводится рецепт, как найти flighted-возможности в приложении:
  • посмотреть, что прописано в макросах ApplicationPlatformFlights и ApplicationFoundationFlights
  • поискать перекрестные ссылки на /Classes/Global/Methods/isFlightEnabled, правда, при этом найдутся и возможности из предыдущего пункта
Для включения flighed-возможности нужно создать запись в таблице SysFlighting, где FlightName будет содержать нужное название возможности, а в Enabled будет NoYes::Yes. Поле SysFlighting.FlightServiceID, насколько я могу судить, на включенность возможности не влияет и скорее служит для отслеживания запросов на включение/выключение flighted-возможностей. После создания записи в SysFlighting нужно подождать около минуты, пока IFlightingProvider внутри SysFlightingService обновит свои кэши, либо передернуть IIS.
За это сообщение автора поблагодарили: raz (5), sukhanchik (6), Logger (3).
Старый 30.11.2023, 17:23   #4
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Что делать если надо наоборот - выключить flight фичу ?
Например, фича EcoResProductBarcodeAssociationSysSetupFlight включена по умолчанию. Записи в SysFlighting нет. Как её выключить.
Дмитрий
Старый 01.12.2023, 08:24   #5
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
367 / 561 (19) +++++++
Я так понимаю вы пробовали создавать запись с этой фичей в табличке SysFlighting с Enabled = No и это не помогло ?
Sergey Nefedov
Старый 01.12.2023, 08:59   #6
Damn is offline
Damn
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Именно так и было Меня это очень огорчило и я пришёл сюда.
Дмитрий
Старый 01.12.2023, 17:04   #7
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,494 / 1065 (38) ++++++++
https://kurthatlevik.com/2019/03/07/...-sysflighting/
https://ponekbladh.blogspot.com/2022...light-key.html
Чтобы в DevBox отключить надо создать EcoResProductBarcodeAssociationSysSetupFlight_KillSwitch запись в SYSFLIGHTING таблице.
В UAT и Prod через support ticket, там таблица уже не канает.
Mandatory они не станут отключать.
За это сообщение автора поблагодарили: Damn (5), SRF (2).
d365 for operations, d365fo
d365technext: SSRS Report with custom fonts in D365FO Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2018 17:15
erconsult: Copy-paste with keyboard script 2: from Excel to D365FO Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2018 11:12
D365FO - Каков список событий или действий, требующих синхронизации базы данных? MarinaAX DAX: Программирование 7 29.05.2018 12:23
D365FO - Где искать список ошибок после закрытия Visual Studio? MarinaAX DAX: Программирование 1 30.04.2018 20:49
D365FO - Как найти, где находится агент маршрутизации документов (DRA) MarinaAX DAX: Администрирование 0 06.02.2018 01:28
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
