Старый 24.01.2006, 17:57   #1
sev is offline
sev
флаг сдельная/почасовая оплата на произв.задании
Пожалуйста, ответьте, в какой момент триггер сдельная/почасовая оплата доступен для редактирования? И где в модуле Управление персоналом можно отследить связь -то есть начисление зарплаты в результате выполнения работы
Старый 24.01.2006, 18:24   #2
управление персоналом или расчеты с персоналом?
Старый 24.01.2006, 18:30   #3
sev is offline
sev
само поле стоит на производственном задании. Мне нужно потом по каждому рабочему пофамильно распечатать сколько он за день за работал, выполняя разные производственные задания. То есть вот выполнил я задание. Завершил производство, или может быть только журнал заданий разнес, и после этого где-то на персонале какая -то проводка, может быть, должна сформироваться? Или нет?
Старый 24.01.2006, 18:47   #4
Данное поле можно редактировать при одобрении расчета в модуле Управление цехом.
Старый 24.01.2006, 19:08   #5
sev is offline
sev
спасибо огромное. Скажите, а по модулю Управление цехом что-нибудь на русском языке есть? Можно ли в этом модуле посмотреть по каждому работнику. сколько денег он за день наработал, выполняя рад производственных заданий. Нужно ли для этого заводить раб.центр с типом Персонал и делать параллельно две операции -первичную на станке и вторичную на рабочем центре типа персонал?
Старый 24.01.2006, 21:01   #6
Сообщение от sev
Сомневаюсь. Да и в оригинале документацию полезней читать.
Сообщение от sev
Ну, там есть процедура расчета зарплаты специальная. С бонусами, больничными и прочей ерундой. Честно говоря, отчет не смотрел, но есть какой-то.
Сообщение от sev
Нужно. Еще кто-то советовал при этом завести станок как сотрудника в Управлении цехом, и использовать его как ассистента (чтобы журналы автоматически разносились).
Старый 25.01.2006, 09:39   #7
sev is offline
sev
да, оригинально ). Спасибо большое.А вот еще на строках операций в строках маршрута поле есть тоже сдельная/ почасовая. Оно потом где влияет?
Флаг Денежный. Курсовая Разница LEM DAX: Функционал 3 14.04.2008 10:52
Как подцепить остатки на складе при создании дочерних Произв. заказов? e@gle DAX: Функционал 5 27.04.2007 15:04
Сдельная оплата труда AnnV DAX: Функционал 1 04.08.2004 17:27
Как сбросить флаг "Используется" в форме "Складской журнал" ATimTim DAX: Функционал 1 24.06.2004 19:19
оплата по заказу: аванс 50% в течении 10 дней и 50% после отгрузки OlegKocherga DAX: Функционал 11 14.11.2003 14:56
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
