Старый 05.04.2012, 10:08   #1
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Lightbulb System.DateTime ParseExact
Доброе время суток.
Возможно кому-то пригодится функция преобразования строки в тип utcdatetime.
static utcdatetime clrDateTimeParseExact(str    _dateStr, str   _format)
    System.DateTime                     ret;
    System.Globalization.CultureInfo    cultureInfo;
    int                                 infoItem = infolog.line();
    try
        //Necessary if executed on the AOS
        new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
        //This will cause an exception
        cultureInfo = System.Globalization.CultureInfo::get_InvariantCulture();
        return System.DateTime::ParseExact(_dateStr, _format, cultureInfo);
        //Revert CAS back to normal
    catch(Exception::CLRError)
        infolog.clear(infoItem);
        throw error(AifUtil::getClrErrorMessage());
Пример использования:
    UTCDateTime                         dateTime;
    dateTime = clrDateTimeParseExact("20120308181251", "yyyyMMddHHmmss");
    Info(strfmt("%1", dateTime));
За это сообщение автора поблагодарили: Мартынов Дмитрий (1).
Старый 08.04.2012, 20:47   #2
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
А так сработает ?
    dateTime = clrDateTimeParseExact("20031520188112", "yMyMysydHdHmsm");
Если я ни чего не перепутал - должно получиться тоже самое...
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
datetime
Trace Parser. Error: Incorrect or missing MOF file, import is not available. Poleax DAX: Администрирование 6 13.05.2011 10:43
Aku: Dynamics AX AIF Webservices – Date, Time und Datetime Datentypen Blog bot DAX Blogs 0 22.04.2011 17:11
axaptapedia: Current Time Blog bot DAX Blogs 1 29.11.2010 22:11
jinx: Dynamics AX AIF Webservices – Date, Time und Datetime Datentypen Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.06.2010 01:05
emeadaxsupport: Group policy setting "System Objects: Default owner for objects created by members of the administrators group" is missing on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 2 28.08.2009 02:14
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
