Старый 22.03.2007, 17:48   #1
neot is offline
neot
Подскажите пожалуйста. Надо из одной базы Нава взять данные в другую Odbc драйвер настроен. В нем все ок. Делаю так:
CREATE(acCon);
acCon.Open(ConnectSTR);
где ConnectSTR = 'Password=XXX;User ID=XXXX;Data Source=NAV ODBC'
выдает ошибку The call to memberOpen Failed. Microsoft OLE DB Provider for ODBC drivers returned the folowing message: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified.
В чем проблема?
Старый 22.03.2007, 18:55   #2
RedFoxUA is offline
RedFoxUA
Аватар для RedFoxUA
60 / 10 (1) +
Сообщение от neot Посмотреть сообщение
В чем проблема?
Мне кажется, что где-то здесь не хватает "к чему подключаться" ;-)
Старый 23.03.2007, 12:00   #3
neot is offline
neot
Подключение в самом ODBC работает. Мне кажется может быть синтаксис подключения ошибочен?
Старый 23.03.2007, 13:02   #4
neot is offline
neot
Сообщение от RedFoxUA Посмотреть сообщение
Исправил подключение. Теперь выдает ошибку ODBC driver doesn't support the requested properties
Старый 23.03.2007, 15:20   #5
neot is offline
neot
Исправил последнюю ошибку. Теперь не может загрузить формат decimal ругается
"This data type is not supported by C/Side . You can acsess data from any of the folowing data types:
VT_VOID,VT_I2,VT_I4,VT_R4,VT_R8,VT_CY,VT_DATE,VT_BSTR and VT_BOOL". Что с этим делать?
Старый 23.03.2007, 16:37   #6
RedFoxUA is offline
RedFoxUA
Аватар для RedFoxUA
60 / 10 (1) +
По умолчанию можно использовать переменніе определенногто типа.
я не знаю на чем Ві програмите, поєтому советую поссмотреть соответствия между навиковскими переменными и Вашими (или хотя бы виндовыми). Я думаю, что Вы передаете не тот тип (for example Single or Double)
Старый 26.03.2007, 14:15   #7
neot is offline
neot
Немного разобрались в чем дело. В одной базе есть поле с типом decimal. при использовании С/ODBC тип этого поля в рекордсет преобразуется в тип numeric. А при загрузке этого типа в навиженовскую другую базу этот тип не распознается. Мне посоветовали использовать в селекте преобразование типов. Делаю . Но такой запрос не воспринимается. Может изза того что база не скульная а навиженовская?
Делаю так - 'SELECT "Entry No.", Amount FROM "G/L Entry"' - работает
Делаю так - 'SELECT "Entry No.", CAST(Amount AS VARCHAR(60)) FROM "G/L Entry"' - не работает
Как решить данную проблему?
Старый 26.03.2007, 14:41   #8
RedFoxUA is offline
RedFoxUA
Аватар для RedFoxUA
60 / 10 (1) +
Я вообще очень НЕ уверен, что родная база корректно выполняет запросы.... А тем более сложные.
Насколько я помню доку - там есть примеры такого рода (к сожалению сейчас не могу точно сказать).
В любом случае преобразование типов можно глянуть http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms187928.aspx
Старый 26.03.2007, 14:57   #9
neot is offline
neot
А где такую доку взять можно? или зотя бы как ее правильно искать?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
