#1 |
kurthatlevik: Dynamics 365 for Finance and Operations
Источник: https://kurthatlevik.wordpress.com/2...nd-operations/
============== Now the On-Prem system requirements are available : https://www.microsoft.com/en-us/down....aspx?id=55496 To get it running the minimum recommended requirements are: Total Number of instances(VM/Machines) : 21 Total number of CPU cores : 104 Total Memory : 408 Gb This minimum configuration will estimated be able to support 240-1200 users. To sum it up: Go Cloud . Much smarter. Источник: https://kurthatlevik.wordpress.com/2...nd-operations/
Расскажите о новых и интересных блогах по Microsoft Dynamics, напишите личное сообщение администратору. |
#2 |
#3 |
Я не знаю как Курт считал, в самом документе таких цифр нет. Если это суммарно по продуктиву + sandbox + ADFS и все это на 1200 пользователей - ненуачо ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
#4 |
Разница в 5 раз впечатляет.
Так и непонятно такие требования для 240 юзеров или для 1200 ? |
#5 |
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#6 |
Какой-то в целом безграмотный документ.
для SQL рекомендуют 2 GB to 4 GB memory for each core(это было вроде бы где-то в рекомендациях для SQL2000 или типа того, с тех пор довольно часто это тиражируют) при этом в azure D13 выделяется 8GB на ядро. А для SQL в ажур рекомендуют G серию, где 16GB на ядро. т.е. человек который это писал даже не удосужился посмотреть что собственно используют сейчас, просто скопипастил ![]() не расписано что такое core - физическое или логическое, что за тип, опять же в Azure есть разные цены для обычных и Promo, для A и D ядер для SQL хорошая фраза что рекомендуются SSD, а потом приписка что 2000 IOPS. т.е. обычный SSD показывает 50к и больше IOPS, к чему эта фраза про 2к ну и да, хотелось бы видеть конфиг для 20-50 пользователей еще конечно все эти документы ничего не стоят, пока не будет тестирования. у меня вот большие сомнения что все новомодные PowerBI отчеты заработают на сколь-нибудь больших объемах Последний раз редактировалось trud; 20.06.2017 в 03:19. |
| За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3). | |
#7 |
А ты потом смотришь на дисковые очереди при 200 IOPS и ругаешься в голос, благо по-русски вокруг не понимают
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#8 |
ну от того что выделят 2000IOPS, ситуация то легче не станет. т.е. это 5% от производительности 1 стандартного SSD диска. далее они скажут что у нас все по спецификации, это ваш код плохой, ай ай
#9 |
2000 IOPS это некий минимум который позволяет надеяться что выделят SSD либо некий достаточно продвинутый сторедж. Для моих клиентов на AX 2012 2000 IOPS в принципе хватает, если это 5% от теоретической пропускной способности некоего абстрактного диска, да пусть даже 1% - это я переживу. Не будет хватать - попросим (аргументированно) менеджмент добавить, админы сделают
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#10 |
кстати еще вопрос который остался без ответа - какая нужна полоса в интернет. типа если у нас 10Мбит канал - сколько клиентов смогут одновременно работать. |
#11 |
А цифра 250-300ms lattency между веб-клиентом и AOS ни у кого вопросов не вызвала ? Я конечно сам не тестировал, но по моему для более или менее интерактивной среды надо скорее 30-60ms, в крайнем случае 100ms...
#12 |
А зачем HTML клиенту такие задержки и где ты их такие видел в WAN ? В LAN само собой они меньше будут
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#13 |
А насчет задержек - так во времена Ax 2.5 мы тестировали работу на канале с задержками. Так вот при 10-20 ms все комфортно работало, при 30-50 - терпимо, 50-100 - медленно, после 100ms работать становилось просто не возможно. И я не думаю, что в случае динамического веба ситуация принципиально отличается... |
#14 |
Сообщение от fed
Ну ты знаешь - я только что проверил. Ping до www.microsoft.com - 50ms, до www.google.com - 18ms, до www.oracle.com - вообще 9 ms
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#15 |
И если я правильно понимаю технологию динамических веб-страниц, то заметная часть страницы как раз таки рендериться на клиенте, и с сервера тянутся данные, а не HTML. (Хотя конечно динамическая страница может включать статический HTML, который как раз таки рендерится на сервере). Так что по моим ощущениям, требования к рекативности канала должны быть сопоставимы со временами DAX3.0. Ну то есть - конечно более современные протоколы передачи данных, наверное, получше себя на каналах с задержками чуствуют, но все равно - не могу представить что эти протоколы 50 ms могут превратить в 300ms. В 80-100ms - наверное мог бы поверить, в 250-300ms - очень сомневаюсь. Последний раз редактировалось fed; 20.06.2017 в 14:52. |
#16 |
Для тех, кто не в теме. Что такое "orchestrator"?
Ivanhoe as is.. |
#17 |
Ivanhoe as is.. |
#18 |
они увлеклись )
страница 15 документа: Цитата:
Environment Orchestrator
The Orchestrator service is the service that manages your deployment and the related communication with LCS. As we deploy this as the primary Service Fabric service, you will need at least three VMs. This service will be co-located with the Service Fabric orchestration services. This should be sized to the peak load of the cluster. For more information, see Service Fabric documentation here. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2). | |
#19 |
Ну так не честно, в мануал посылать
) Спасибо. Действительно, на одних Win Server можно обанкротиться
Ivanhoe as is.. |
#20 |
я так понимаю, что большое число - это чисто резервирование и балансировка нагрузки.
для обеспечения бесперебойной работы. но я не знаю может ли в принципе работать эта штука при одном оркестраторе. и не знаю можно ли в принципе совмещать роли оркестратора и еще чего-нибудь на одной машине. понятно, что отказоустойчивость будет намного ниже. но в принципе то можно? |
| Теги |
| ax7, d365 for operations, d365fo |
