Старый 17.02.2005, 10:50   #1
Zveriok is offline
Zveriok
Спланированные закупки
Добрый день!
В руководстве по Логистике (версия 3.0) пишут:
"Закупки типа Предложение автоматически создаются при одобрении спланированных закупок."
Обработал сводное планирование. Одобрил спланированный заказ на закупку (кнопка Функции, пункт меню Утверждение).
Создалась закупка. Но с типом Закупка, а не Предложение.
Или я не правильно понял текст руководства или что-то не настроил.
Как получить закупку с типом Предложение?
Старый 17.02.2005, 11:08   #2
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
Возможно: Расчеты с клиентами \ Настройки \ Параметры \ Тип заказов
Старый 17.02.2005, 11:46   #3
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Параметры модуля "Расчеты с поставщиками".
Закладка "Разное".
Поле "Тип закупки" - тип заказа на закупку по умолчанию при его создании.
P.S. Меня опередили.
Старый 17.02.2005, 12:05   #4
Zveriok is offline
Zveriok
Установка типа закупки по умолчанию в значение "Предложение" в параметрах модуля "Расчеты с поставщиками" не принесло ожидаемого (описанного в руководстве) результата.
При создании вручную закупки создается закупка с типом "Предложение". При одобрении спланированной закупки создается закупка с типом "Закупка".
Старый 17.02.2005, 12:56   #5
Valery is offline
Valery
Изначально опубликовано Zveriok
.... не принесло ожидаемого (описанного в руководстве) результата.
Этот параметр прошит в коде. Там его и можно поменять...
Старый 17.02.2005, 13:01   #6
Valery is offline
Valery
Но только вот что надо иметь ввиду. Строки закупок типа "Предложение" не подлежат резервированию. Сводное же планирование может предполагать автоматическое резервирование. Видно, чтобы не возникало этого противоречия, сделали жесткое задание типа "закупка".
Старый 17.02.2005, 13:09   #7
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Хм. Шайтан, однако! Работало раньше
Спланированные закупки без Спланированных переносов oxbacc DAX: Функционал 14 17.02.2007 16:13
Система не разворачивает до конца спланированные заказы AndrY DAX: Функционал 4 18.01.2005 18:07
Спланированные закупки и бюджет ГК Filip DAX: Функционал 2 09.09.2004 14:52
Спланированные закупки. Venera DAX: Программирование 6 05.02.2004 17:28
Спланированные закупки по складам mcc DAX: Функционал 2 24.11.2003 10:50
Часовой пояс GMT +3, время: 13:05.
