Старый 05.07.2024, 19:29   #1
kitty is offline
kitty
Hookable(false) - как обойти?
Есть стандартная форма с гридом.
На поле, точнее его контроле, в методе modified вызывается метод, что устанавливает другое поле того же датасоурса Qty = 1
Этот modified добрый MS сделал Hookable(false)., а тот метод, что он вызывает, тот помечен как internal
Мне надо , чтобы Qty устанавливалось в другое значение, но не понимаю, как подцепиться , чтобы мой код выполнялся после стандартного.
Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты?
Старый 05.07.2024, 20:29   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
создать extensibility request, например?
Старый 06.07.2024, 10:04   #3
kitty is offline
kitty
Сколько это занимает по времени? Есть проблемы потом с накатыванием новой версии?
d365
как обойти ошибку - запись не выбиралась для обновления oleggy DAX: Программирование 18 03.09.2021 14:13
emeadaxsupport: Short System Data Type "IdentifierName" resulting in false Best Practice checks Blog bot DAX Blogs 0 18.06.2014 10:11
Ax2009 RU4 RHRMOrderTrans_ds.AllowEdit(false) и validationWrite Dimitori DAX: Программирование 2 08.04.2011 11:35
closeDocument(boolean _save = false, int _workBook = 1) Daido DAX: Программирование 1 03.11.2007 09:58
QueryBuildDataSource.enabled(false); в 3.0 не работает в 2.5!!! McCoy DAX: Программирование 1 11.01.2006 15:41
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.
