Старый 08.04.2011, 08:30   #1
Dimitori is offline
Dimitori
Ax2009 RU4 RHRMOrderTrans_ds.AllowEdit(false) и validationWrite
Форма RHRMOrderTrans медот init отключает изменения ds в случае просмотра
rHRMOrderTrans_ds.allowCreate(false);
rHRMOrderTrans_ds.allowDelete(false);
rHRMOrderTrans_ds.allowEdit(false);
при этом при переходе по вкладкам формы происходит событие leaveRecord которое вызывает validationWrite и возвращает ошибку. Помогите, объясните где я не прав, в AX3.0 все работало, методы формы идентичны.
Старый 08.04.2011, 09:15   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Может у вас где-нибудь устанавливается _ds.forceWrite(true)?
Старый 08.04.2011, 11:35   #3
Dimitori is offline
Dimitori
Нет нету или не нащел.
kamalblogs: Creating Edit methods for DS that don’t allow editing in Dynamics ax Blog bot DAX Blogs 8 03.01.2011 10:48
Вопрос по InventJournalTrans_ds.getNext() propeller DAX: Программирование 11 14.02.2009 16:31
staticsax: Restore(ctrl-F5) and access control (AllowEdit) problem Blog bot DAX Blogs 0 19.01.2009 20:05
allowEdit и enabled miklenew DAX: Программирование 5 29.11.2006 16:02
allowEdit=false в отдельных строках Grid-а Антон Солдатов DAX: Программирование 1 27.12.2003 08:40
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
