Старый 08.06.2006, 12:45   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
Проблемы при создании поля
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело: пытаюсь создать поле в таблице - иногда возникает следующая ошибка:
Error Синхронизация Невозможно выполнить команду языка определения данных в '' ('').
База данных SQL обнаружила ошибку.
Info Синхронизация Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Could not find stored procedure 'SP_RENAME'.
Info Синхронизация Оператор SQL: EXECUTE SP_RENAME X50001X,SCM_ARTICLETABLE
Error Синхронизация Ошибки во время синхронизации базы SQL со словарем данных системы.
Операция закончилась неудачно.
Info Синхронизация Синхронизация 1 таблиц закончилась неудачно
и содержимое всей таблицы(!) стирается.
Может ли быть дело в том, что в настройках SQL Server'а стоит ServerCollation = Cyrillic_General_CS_AS?
Paul_ST
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 14:04.
