Старый 14.04.2004, 18:19   #1
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
? Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля
У меня есть такая проблема: в отчет (выводимый в excel) должны попадать "некоторые" поля из заданных таблиц. А какие именно поля - это пользователь задает через интерфейс. Усе уже сделала: поля выбрать даю, запрос правильный по этим полям формирую, выводить поля научилась. Осталась самая "малость" - получить из таблицы (или результата запроса) значение "некоторого" поля.
Подскажите, плиззз, есть в аксапте функционал, позволяющий по таблице (или QueryRun) и номеру (Id) поля получить значение из этого поля?
Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем...
Можно ли получить recordset, используя ID таблицы и ID поля 111andrei DAX: Программирование 2 20.03.2007 12:49
Каким образом можно получить значение поля, зная fieldId? Lemming DAX: Программирование 10 19.06.2006 12:25
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Как по имени(ID) поля таблицы установить значение поля. AKit_3 DAX: Программирование 9 24.12.2004 19:03
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 11:39.
