Старый 12.12.2017, 20:21   #1
ax7: Пробовал ли кто-нибудь сжимать каталог с исходными текстами на виртуалке? Ускоряется ли разработка?
AX7:
не секрет, что на виртуалках узкое место - диск, а процессор обычно остается недозагруженным.
Пробовал ли кто-нибудь сжимать каталог с исходными текстами на виртуалке разработчика обычным виндовым сжатием папок? Ускоряется ли разработка? intellisence, компиляция, unit tests?
Я попробовал на паре машин - положительный эффект вроде есть.
Но не уверен, что это эффект именно сжатия, а не какое-нибудь случайное стечение обстоятельств.
Кто-нибудь готов попробовать и поделиться результатами?
было бы клево если бы вы попробовали повторить одно и то же длительное действие до сжатия и после сжатия.
так, в моем текущем проекте задействовано 1104 unit test'а.
полный прогон этих тестов:
= до сжатия папки с исходными текстами 32 минуты
= после сжатия 18 минут
попробовал на двух виртуалках.
Старый 12.12.2017, 23:24   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Mazzy - мастер задавать простые вопросы, ставящие в тупик. Почему сжатие папок, должно увеличить перформанс, а не наоборот? И почему, если процессор недогруженный, то узкое место - диск?
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (1).
Старый 13.12.2017, 00:00   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
В моем случае, есть мощнейший физический сервер (WIN2012R2), на которм в Hyper-V крутится D365. Больше на сервере ничего нет, только Hyper-V и только одна единсвенная D365. 4-канальная 65 GB RAM + PCI-E SSD, Xeon E5-1650v4, 3.6GHz
Из-под виртуалки перформанс-монитор выглядит "слегка" недозагруженным.
Я бы не сказал, что она летает. Конечно, не сравнить с лаптопом, но тормознутость продолжает выбешивать. Я сделал вывод, что узкое место - архитектура, а не железо, иначе - что тут еще наростить, я не знаю.
Из спортивного интереса, я бы еще попробовал отсадить SQL на отдельный физический сервер, мне кажется, это одно из реальных узких мест. (альтернативно, вынести SQL DB на отдельные физические диски, как в AZURE)
Ну и самое, на мой взгяд, узкое место - это собственно, сама виртуалка. Если бы была возможность прямой инсталяции, было бы веселее.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3), trud (3).
Старый 13.12.2017, 00:18   #4
1.
Понятно, не пробовал, загрузку не смотрел. ни на хост машине, ни на гостевой машине.
2.
Потому что сжатие папок теоретически может уменьшить число дисковых операций. А в виртуальных машинах именно это самая медленная операция.
3.
Такого утверждения не было. )
Я наверное плохо сформулровал. Ну, и ладно.
А кто-нибудь пробовал в этом направлении рыть?
Сжимать папки с исходными текстами, сжимать таблицы или базы SQL...
именно на разработческих виртуалках.
Старый 13.12.2017, 00:19   #5
о, приятно ошибаться.
спасибо.
щас.
Старый 13.12.2017, 00:37   #6
из-под виртуалки смотреть перформанс-монитор не особо полезно. там счетчики искажены. но на хосте картина такая же - процессоры недогружены, а диск перегружен и постоянно в очередях. тоже два SSD.
поэтому и возникает вопрос - можно ли не затрагивая архитектуру, уменьшить число операций с диском, за счет увеличения нагрузки на процессор.
отсюда и вопрос про сжатие на лету.
...не переставая. точно.
согласен.
но все-таки пытаюсь найти решение.
в предопределенных майкрософтом вирутальных машинах обязательно стоит добавить исключения в антивирус. сразу станет дышать легче.
в предопределенных майкрософтом виртуальных машинах на 16Гб стоит увеличивать память для SQL до 6Гб (по умолчанию 4.5Гб). После увеличения памяти, SQL тут же перестает постоянно выбрасывать Page Fault и успокаивается в отведенных рамках.
в предопределенных майкрософтом виртуальных машинах стоит пошаманить с IIS и application pool. У меня пока нет однозначных рекомендаций. Пробую всякое.
Ну и пытаюсь понять влияние сжатия на. Дело в том, что исходники (текстовые файлы) хорошо сжимаются. Кроме того, насколько я знаю, в одном экстенте на диске может хранится несколько сжатых файлов одновременно. Поэтому есть шанс, что при работе с исходниками число дисковых операций уменьшится сильно. А также есть надежда, что более оптимально будет использоваться кэш самих виндов. Это только предположения.
пробовал рыть в этом направлении.
становится как-то очень сложно с ssrs.
а в майкрософтовском окружении перестают работать системы мониторинга и всякие бэбиситтеры. возможно, их можно победить. но нужно очень сильно разобраться. подозреваю, что ядро и установку изменят раньше, чем получится разобраться с этим.
такая возможность есть. внутри мс есть фанаты и были обсуждения по этому поводу.
для клиентов это возможно хороший путь. особенно когда устаканится.
но внутри МС это тупик. потому что:
разработчик внутри МС очень часто переключается между версиями. Сегодня 7.1, Завтра 7.2, Послезавтра 7.3, потом dax6.3, 6.2, а затем обратно. очень часто для внутренних работ нужна не просто версия, а конкретный билд. Часто нужно несколько разных версий одновременно в разных виртуалках.
поэтому внутри МС виртуалки очень полезны и очень помогают.
поэтому и хотелось бы понять что можно сделать тривиальными настройками в рамках существующих виртуалок.
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (5).
Старый 13.12.2017, 00:38   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
2.
Скорее уменьшит не их число, а объём передаваемых данных, что немного увеличит пропускную способность диска, но при этом подгрузит недогруженный процессор. Мысль понятна.
Не пробовал. Врядли даст ощутимый эффект.
Старый 13.12.2017, 01:19   #8
И еще. Тривиальнейшая настройка, но внутри МС работает замечательно.
В залпанированных задачах Виндов есть много задач по обслуживанию виндов, которые выполняются в нерабочее для пользователя время - "ночью". Внутри МС такие задачи приходят с доменными политиками. А если используется Server 2016, то он и сам много чего обслуживающего делает "ночью".
Так вот, виртуалки поставляются с часовым поясом -8. Для этого часового пояса "ночь" наступает как раз в то время когда здесь рабочий день и нужно продуктивно работать.
Рекомендация - поставьте свой часовой пояс, выйдите и зайдите. тогда многие задачи по обслуживанию виндов будут запускаться в вашу ночь и не будут вам мешать в ваш рабочий день.
Какое-то время я упарывался и переводил часовой пояс у всех пользователей, до которых мог дотянутся. Но потом решил, что достаточно менять только у себя.
Настройка тривиальная, а от бесявых рывков и подтормаживаний избавляет.
Старый 13.12.2017, 02:07   #9
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Орёл! То есть Арёл!
Старый 13.12.2017, 07:50   #10
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Добавлю свои пять копеек, SQL надо не просто отсаживать от других компонентов D365, но и на другой диск (именно физический отдельный диск), это однозначно повысит производительность. Пока не экспериментировал с архивами, но уверен, что прирост будет не самый ощутимый, по сравнению с вынесением SQL в другую виртуалку и на другой физический жесткий диск.
Axapta book for developer
Старый 13.12.2017, 08:33   #11
Logger is offline
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А сжатие sql баз?
Старый 13.12.2017, 08:36   #12
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Еще можно помониторить работу с тмп папками. Если пишет много и часто но не слишком большой объем, то можно сделать виртуальный диск в памяти и подмонтировать как папку.
Последний раз редактировалось Logger; 13.12.2017 в 08:39.
Старый 13.12.2017, 09:48   #13
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Орёл! То есть Арёл!
Да грамотный конфиг. а мониторы какие?
на самом деле непонятно как может быть узким местом диск с производительностью более 100тыс IOPS. на дев виртуалках в ажур с обычными дисками все работает медленно да, но если мы говорим о локальном SSD разницы то быть не должно
еще конечно заметил - мы довольно много работали на 7.0 CTP7, текущая 7.2 в части VS заметно тормознее на том же оборудовании. что будет в 7.3 и далее даже страшно представить
Старый 13.12.2017, 09:56   #14
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
тут ты конечно прав. и виртуалки для клиентов, насколько я понимаю, именно так и создаются - отдельными виртуальными машинами для разных ролей.
вот как выглядит запрос на создание такой машины.
но я сильно не уверен, что такие виртуальные машины будут размещены на физически разных серверах. я нигде не видел таких гарантий (но я не видел и договора клиентского)
инсталировать вручную - можно, но сравнимо с закатом солнца вручную. один-два раза можно, потом надоедает.
кроме того, даже для отдельных виртуалок диски остаются узким местом. насколько я помню из попыток сделать "правильную" среду для разработчика во времена ax2012.
1. памяти в виртуалках обычно не хватает.
2. насколько я читал, в современных виндах виртуальный диск хуже виндового кэша. насколько я понимаю, винда в последних версиях использует под кэш всю свободную память.
в былые времена пробовал и такой вариант - совсем не впечатлило.
но буду рад, если поделитесь результатами экспериментов в этом направлении.
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (3).
Старый 13.12.2017, 10:09   #15
виртуалки ))
дык, перетаскиваем виртуалки на локальные машины. результат тоже не впечатляет.
согласен, должно летать. не летает.
ниже профиль хоста с моими текущими экспериментами.
это простаивающие виртуалки. и тривиальный таск менеджер, а не счетчики.
disk 0 - физический HDD для системы.
disk 1, disk2 - физические SSD, сейчас объединенные в программный пул.
я пытался экспериментировать с SSD в аппаратном RAID
я пытался экспериментировать с отдельными SSD и вручную расположенными VHDX/AHDX - файлами
сейчас собираю статистику для дисков, программно объединенных в один большой дисковый пул.
повторюсь - ручной конфиг возможен. но это закат солнца вручную. оправдано, если виртуалка надолго. в условиях, когда машины постоянно меняются, ручной конфиг неэффективен. поэтому пока ищу тривиальные настройки внутри виртуалки, которые могут повлиять на производительность разработки (не продакшен).
Миниатюры
Старый 13.12.2017, 10:19   #16
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ну я это написал под впечатлением от конфигурации у DSPIC :
Описано тут:
Оптимизация класса Tax
Виртуальный диск делал наш админ, какими-то сторонними дровами на 2008-й винде. а потом монтировал его в виде папки на диске.
Также замечу что аксаптовский аос любит писать свои времянки и прочую инфу не в корень tmp папки, а создает там подпапку и пишет все в нее. Так что места под этот виртуальный диск надо не так много (это к вопросу про то, что памяти не хватает)
А у вас какие результаты были ? Что именно сделали ?
Последний раз редактировалось Logger; 13.12.2017 в 10:28.
Старый 13.12.2017, 10:20   #17
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Вот с этого обычно я и начинаю, так как когда предлагается дешевый хостинг, то дают ресурсы на уже заюзаном серваке и отделение SQL уже не дает такого прироста. А изнутри вирт машины все будет казаться сказочным.
Ну это же админский хлеб с маслом )
Старый 13.12.2017, 10:25   #18
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
виртуалки ))
А вы уверены что проблема точно в виртуалках?
Как это можно проверить :
1. (Вариант для неленивых) - сделать инсталляцию на обычном серваке (невиртуальном). попробовать там.
или
2. Развернуть на той же виртуалке 2009-й аксапту. Посмотреть на ее скорость. Если все ок, то есть подозрения что корень тормозов в Ax7.
Старый 13.12.2017, 10:29   #19
Также замечу что аксаптовский аос любит писать свои времянки и прочую инфу не в корень tmp папки, а создает там подпапку и пишет все в нее. Так что места под этот виртуальный диск надо не так много (это к вопрос про то, что памяти не хватает)
это раньше так было.
теперь IIS. по идее должно работать по-другому.
но я попробую еще раз с акс7 в следующей своей итерации переустновок.
я пробовал и создавать виртуальный диск внутри виртуалки (когда ей было выделено 48Гб памяти)
я пробовал и пробрасывать виртуальный диск, созданный на хосте, внутрь виртуалки и использовать его как временный внутри виртуалки.
результаты тогда не оправдывали затраченных усилий.
Добавил:
надо отметить, что и те эксперименты и эксперименты сейчас выполняются не на настоящем сервере.
тогда у меня был ноутбук с 64Гб памяти на борту (спасибо GMCS)
сейчас у меня отдельная выделенная десктоп машина с 32Гб памяти на борту (спасибо МС)
отлично понимаю, что в таких конфигурациях не будут раскрыты все возможности.
но также надеюсь, что смогу нащупать пути, которые на одном и том же оборудовании дадут максимальный возможный выигрыш. Например, добавление исключений в антивирус реально работает. Как по органолептическим ощущениям, так и по счетчикам.
ну, я ж не претендую на админский - пусть с продом он и разбирается.
меня ж интересует только среда разработчика. )))
Последний раз редактировалось mazzy; 13.12.2017 в 10:34.
Старый 13.12.2017, 13:20   #20
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
NVDIMM решит проблему производительности.
ax7, bios, d365, performance, виртуальная машина, производительность
А есть ли какие-нибудь реформатеры кода для VS, которые можно применять для ax7 x++? mazzy DAX: Программирование 5 20.03.2017 10:57
ax7 - а есть ли какой-нибудь способ выбрать нужный пункт меню только при помощи клавиатуры mazzy DAX: Функционал 10 29.09.2016 11:21
Кто-нибудь починил Help в виртуалке AX2012R2A? lvan DAX: Функционал 2 14.02.2013 18:24
из AX2012 в AX2009 кто-нибудь пробовал переносить изменения? lvan DAX: Программирование 0 24.01.2013 14:32
А кто нибудь пробовал получать налоговую отчетность в системе? Sergioso DAX: Функционал 46 17.01.2005 14:56
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
