|  25.01.2006, 14:34 | #1 |
| Участник | Расчет амортизации для НУ
			Как в АХАРТА начислить разовую дополнительную амортизацию  не более 10% от первоначальной стоимости (кроме ежемесячной ) согласно главы 25 НК РФ с 01.01.06 г
				__________________ DUZ L |
|  01.02.2006, 12:42 | #2 |
| Участник |
			Меня это тоже очень интересует. Но скорее всего в Axapta этого не сделать.
|  01.02.2006, 13:52 | #3 |
| Участник |
			Попробуйте такой обходной прием: 1) разовую дополнительную амортизацию проводим в журнале ОС с пом. операции Переоценка амортизации (или переоценка стоимости). Сумму амортизации и счета ГК проставляем в журнале вручную. 2) расчет последующей амортизации осуществляем лин.методом с базой для расчета по остаточной стоимости. 3) если необходима амортизация периода в котором осуществлена разовая доп. амортизация с ее учетом, то предварительно в соотв. налоговой амортизационной группе ставим Дату начала амортизации в значение "С месяца ввода в эксплуатацию" (для SP4 EE возможно не потребуется). |
|  01.02.2006, 15:23 | #4 |
| Участник |
			ГлавБух мне дал следующее "Налогоплательщик имеет право включать в состав расходов налогового периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10% первоначальной стоимости ОС. Т.е. при приобретении ОС мы имеем право сразу с 08 счета списать 10% стоимости на счет 44, а оставшуюся сумму перенести на сч 01 и погашать ее равномерными долями путем начисления амортизации. Проводки по приобретению ОС с 01.01.2006г. Дт 60 Кт 51- 50000-00 Дт 08 КТ 60- 42372,88 Дт 19 Кт 60 – 7627,12 Дт 44 Кт 08 – 4237,29 Дт 01 Кт 08 – 38135,59 Сумму 38135,59 амортизируем равными долями в течении срока полезного использования." Что бы сделать как предложил russ, сначало надо ввести в Эксплуатацию а потом амортизировать, а по проводкам списывается 10% перед вводом в эксплуатацию. russ cпасибо, за ответ! |
|  01.02.2006, 16:19 | #5 |
| Шаман форума |
			Все зависит от того, как у Вас живет 08 счет. Встречаются разные решения, от финансовой аналитики, до написания мини-модуля для учета капвложений. Соответственно, и способы будут разные.
				__________________ All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
|  01.02.2006, 16:28 | #6 |
| Участник |
			Только амортизация здесь совсем не причем. Просто уменьшите стоимость на 08 счете. Проще всего руками того бухгалтера, что ведет ОСы. Либо написать функцию которая сформирует проводки ГК автоматически посчитав 10% (тут конечно надо знать что творится у вас на 08-ом).
|  26.02.2006, 17:53 | #7 |
| Участник |
			Цитата с сайта ГлавБух http://www.glavbukh.ru/cgi-bin/glavb...tstate&id=6814  "В главном финансовом ведомстве справедливо решили, что амортизационную премию следует расценивать как обычные амортизационные начисления. То есть относить ее к расходам, связанным с производством и реализацией, в качестве суммы начисленной амортизации в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 253 НК РФ. " То есть не нужно списывать амортизационную премию с 08 счета! Оттуда же: "Обратите внимание: амортизационную премию в бухучете вообще никак не отражают." |
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Ответов | |||
| Различная сумма ежемесячной амортизации | 1 | |||
| Расчет амортизации после реконструкции ОС | 13 | |||
| Расчёт амортизации | 8 | |||
| Учет ОС, не подлежащих амортизации | 14 | |||
| Русская локализация Axapta 3 ? | 59 | |||
