Старый 11.05.2004, 11:55   #1
mnu is offline
mnu
Учет ОС, не подлежащих амортизации
Уважаемые!
Подскажите пожалуйста возможность учета в Ахарta ОС, не подлежащих амортизации: жилые здания, скот.... В любой модели учета система требует указать группу амортизационных отчислений. Даже при условии, что мы не указываем счета для амортизации, при групповом начислении амортизации данные ОС попадают в список амортизируемого имущества с незаполненными счетами для разноски. Так как начисление амортизации происходит по очень большому числе ОС, удалять строки из журнала представляется весьма проблематичным. Продажа, списание, сдача в аренду данных ОС невозможна по причине "существования неамортизированных периодов". Попытка задать метод начисления амортизации "Вручную" не работает для налогового учета.
Если Вы столкнулись с подобной проблемой - поделитесь, пожалуйста, вариантами решения.
Старый 11.05.2004, 12:28   #2
balamut is offline
balamut
Мы решали эту проблему путем консервации объектов.
С уважением
Старый 11.05.2004, 13:49   #3
Pismarkina is offline
Pismarkina
Также можно завести метод амортизации "По выпуску/пробегу" (во время создания ОС в картотеке не забыть указать максимальный выпуск/пробег на закладке "Разное"), а когда придет время списать это ОС, необходимо выполнить периодическую операцию "Выпуск продукции/километры пробега" и ввести максимальный выпуск/пробег для этого ОС, а затем начислить 100% амортизации и списать.
Этот метод немного муторный, но, вроде, действует.
Старый 11.05.2004, 15:25   #4
mnu is offline
mnu
Изначально опубликовано Pismarkina
Спасибо за отклик.
Для налогового учета данный метод не подходит, т.к. амортизация должна начисляться либо линейным, либо нелинейным методом. А выпуск/пробег не берет
Старый 11.05.2004, 18:04   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Изначально опубликовано mnu
Для налогового учета данный метод не подходит ...
В этом случае это имущество к амортизируемому для налогового учета не относиться и соответственно налоговой модели быть не должно.
Старый 11.05.2004, 19:05   #6
Re: Учет ОС, не подлежащих амортизации
...Подскажите пожалуйста возможность учета в Ахарta ОС, не подлежащих амортизации: жилые здания, скот.... В любой модели учета система требует указать группу амортизационных отчислений. Даже при условии, что мы не указываем счета для амортизации, при групповом начислении амортизации данные ОС попадают в список амортизируемого имущества с незаполненными счетами для разноски...
Вы рассматривали вариант снятия галочки "Не блокировать" в модели ОС? Про нее написано в руководстве по ОС в той части, где речь идет о составных ОС (или как их там... в общем, которые состоят из других ОС — давно я эту книжку не читал).
Старый 13.05.2004, 05:53   #7
mnu is offline
mnu
К сожалению, первоначальная стоимость должна быть учтена и при вводе в эксплуатацию и при выбытии ОС в налоговом учете.
Старый 13.05.2004, 05:57   #8
mnu is offline
mnu
По поводу снятия галочки"не блокировать", к сожалению этот вариант не дает возможности выбытия ОС, а при снятии галочки требует начислить амортизацию за весь неначисленный период.
Старый 13.05.2004, 05:58   #9
mnu is offline
mnu
Старый 13.05.2004, 11:19   #10
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Регистры основных средств используются для амортизируемого имущества.
Налоговая модель тоже используется только для амортизируемого имущества.
Ввод в эксплуатацию неамортизируемое имущество в целях налогового учета не обязателен.
Данные о выбытии неамортизируемых ОС для налогового учета можно взять из данных бухгалтерского учета.
Старый 13.05.2004, 12:47   #11
balamut is offline
balamut
а чем Вам не нравится метод консервации объектов не подлежащих амортизации?
С уважением
Старый 14.05.2004, 12:35   #12
mnu is offline
mnu
[QUOTE]Изначально опубликовано balamut
а чем Вам не нравится метод консервации объектов не подлежащих амортизации? [/QUOTE
К сожалению, только по одной причине- запрещается амортизация всех моделей учета. У меня ситуация иная: ОС сдается в аренду безвозмездно, из данной ситуации следует, что амортизация по бухгалтерскому учету продолжает начисляться (меняется только счет затрат), а в налоговом учете амортизация не начисляется. При блокировании только налогового учета (убрать галочку из поля "не блокировать") амортизация не начисляется, но при возврате из аренды система требует начислить амортизацию за весь период аренды.
Старый 16.05.2004, 00:16   #13
Эх... вы бы сразу говорили, что вам нужно. А то приходится допрос устраивать.
После того, как вы галочку снимите, амортизация рассчитается для налоговой модели за ненужные месяцы и за следующий нужный. Если вы для этой модели для этого ОС ненужные строчки по амортизации удалите (главное, чтобы они не были последними, т.е. позже них начислялась амортизация), то система за соответствующий период амортизировать ОС не будет ни при разноске журнала, ни при следующем предложении по амортизации.
Старый 17.05.2004, 17:25   #14
Adson is offline
Adson
Галочка "не блокировать" достаточно удобна, когда же вы наконец списываете ОС, то по списываемой модели учета проставьте в поле LastDepDate таблицы RassetStandards дату последней амортизации (последний день месяца, в котором осуществляется списание)
Carpe diem
Старый 18.05.2004, 14:09   #15
mnu is offline
mnu
Большое спасибо, Вы избавили меня от лишней модификации.
основные средства
ОС, не подлежащие амортизации ksenia DAX: Функционал 21 08.12.2005 18:55
Учет ОС без модуля ОС sev DAX: Функционал 4 11.08.2005 11:17
ОС: учет сдачи в аренду ax_f DAX: Функционал 2 22.11.2004 10:39
Учет комплексных ОС Katy DAX: Функционал 0 17.05.2004 08:31
Учет большого количества малоценных ОС в Аксапте Alex_K DAX: Функционал 10 26.06.2003 18:32
Часовой пояс GMT +3, время: 06:18.
