|  15.06.2006, 13:50 | #1 |
| Гость | Добавление dataSource в SysQueryForm
			Подскажите новичку в каком месте класса RLedgerSheetEngine или RLedgerSheetEngine_AccountReview нужно добавить dataSource, чтобы при вызове отчета Главная книга - Запросы - Оборот по счету - Анализ счета - кнопка Выбор в окне запроса была уже добавлена например таблица проводки по клиенту... Ручками можно добавить таблицу через связь n:1 с таблицей Бухгалтерские проводки(2) и все работает, но нужно именно программно добавить, чтобы при вызове отчета всегда была подцеплена эта таблица. В каком месте копать?
|  15.06.2006, 14:09 | #2 |
| Участник |
			копать отсюда RLedgerSheetEngine.query()
|  16.06.2006, 08:24 | #3 |
| Гость | Цитата:
			Сообщение от Косых Артём
			 копать отсюда RLedgerSheetEngine.query()   |
|  16.06.2006, 08:43 | #4 |
| Участник |
			Попробуй в ClassDeclaration класса RLedgerSheetEngine увеличить значение макропеременной CurrentVersion, и выполнить инкрементную компиляцию этого класса.
|  16.06.2006, 08:46 | #5 |
| Участник |
			Или просто нажать кнопку "По умолчанию"
				__________________ Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
|  16.06.2006, 11:52 | #6 |
| Гость | Цитата:
			Сообщение от SolNik
			 Попробуй в ClassDeclaration класса RLedgerSheetEngine увеличить значение макропеременной CurrentVersion, и выполнить инкрементную компиляцию этого класса. |
