#1 |
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна.
В методе init формы пытаюсь добавть DataSource, и поля этого DS положить на грид на форме.
Написал следующее: PHP код:
Так что пришлось положить на грид Control типа StringEdit, под названием formControl0 (EDT, например, Name), а из кода уже после него добавлять остальные, нужные, поля. Далее, теперь грид формируется правильно (т.е., содержит одно ненужное и два нужных поля), однако не отображает данные из соответствующей таблицы. Если я такой же набор полей (со сходными свойствами) формирую в гриде вручную, в дизайне, то данные отображаются. Возможно, некорректно устанавливается свойство DataSource грида.. Объясните пожалуйста, чего не хватает (или что я сделал не так). |
