Старый 20.07.2006, 16:01   #1
KatyN is offline
KatyN
Закрывающие/открывающие проводки
Добрый день!
При переносе начальных сальдо формируются закрывающие и открывающие проводки.
Предварительно все субсчета 90,91,99 счетов были закрыты - иостатки по ним нулевые.
Открывающие проводки (начальные остатки по счетам) формируются по тем счетам, где есть остатки на конец года. Поэтому логично предположить, что по 90, 91, 99 счетам открывающие проводки формироваться не должны.
Тем не менее, по некоторым из субсчетов 90,91 счета сформировались открывающие проводки по дебету и кредиту, которые в сумме дают 0.
Вопрос - почему сформировались эти откр.проводки ???
Старый 20.07.2006, 17:09   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Учитываете ли вы аналитику при закрытии счетов?
Судя по всему система произвела проводки в закрывающем периоде в разрезе аналитик (то есть "сбросила" сальдо/обороты по аналитикам).
Старый 21.07.2006, 08:02   #3
KatyN is offline
KatyN
Сообщение от ppson
Аналитику я не учитываю.
Вопрос в том, почему вообще возникли закрывающие и открывающие проводки по субсчетам 90, 91 счетов с нулевыми остатками.
И почему тогда они появились не по всем субсчетам с нулевыми остатками, а только по некоторым.
Старый 21.07.2006, 13:50   #4
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от KatyN
Вы сальдо по счету смотрите в разрезе аналитик?
glibs®
Старый 21.07.2006, 14:43   #5
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от KatyN
А зря ... Лучше перебдеть, чем недобдеть. Тем более что аналитика такой же равноправный разрез бухучета, как и синтетические счета. Я бы рекомендовал после закрытия формировать сальдо-оборотную ведомость в разрезе аналитик по закрываемым счетам со всеми возможными вариантами порядка группировки уровней обязательной аналитики. Любая нестыковка между приходом и уходом сумм на разрезы аналитики по этим счетам будет как на ладони.
Пользуемся подобным уже второй год и горя особого не знаем
Старый 21.07.2006, 15:14   #6
KatyN is offline
KatyN
Сообщение от TasmanianDevil
Перенос начальных сальдо без аналитики это я так...экспериментирую)
А вот закрытие 90 счетов делала без учета аналитики
TasmanianDevil, подскажите пожалуйста, с помощью какого функционала аксапты Вы делаете закрытие 90-х счетов
Старый 21.07.2006, 15:47   #7
KatyN is offline
KatyN
Я закрывала 90 -е счета через заключительную ведомость - аналитика при таком закрытии не учитывается.
ПОдскажите как Вы их закрываете с учетом аналитики?
Старый 21.07.2006, 16:17   #8
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Неплохо бы проверить еще сальдо в валюте, а также сальдо во второй валюте учета.
Старый 24.07.2006, 12:37   #9
KatyN is offline
KatyN
И всё таки... помогите если можете
Каким образом в аксапте можно (если можно конечно) сделать закрытие субсчетов 90, 91 счетов с учетом аналитик?
Старый 24.07.2006, 13:21   #10
glibs is offline
glibs
Можно через заключительную ведомость (closing sheet), можно через общий журнал ГК.
Вы, наверное, интересуетесь способом сделать это... ну, скажем, автоматизировано?
glibs®
Старый 24.07.2006, 14:14   #11
KatyN is offline
KatyN
Сообщение от glibs
Вот именно, чтобы это было максимально просто для закакзчика.
Заключитетельная ведомость в этом плане мне нравится больше, т.к. она автоматически формирует остатки по счетам. Но разве можно при закрытии через заключительную ведомость учитывать аналитику??
Чтобы потом при переносе начальных сальдо не появлялись открывающие проводки по 90-м счетам.
Старый 24.07.2006, 16:15   #12
glibs is offline
glibs
Сообщение от KatyN
А почему бы и нет?
С аналитикой в заключительной ведомости есть только одна сложность. По дебету и по кредиту она будет одинаковой. Т.е. нельзя с одного счета с одной аналитикой перенести на другой счет с другой аналитикой.
На одном из проектов, который я делал, это послужило причиной, по которой для закрытия были написаны алгоритмы генерации строк в общих журналах ГК.
Если у вас переносы делаются с одного счета на другой, и при этом должна сворачиваться аналитика, то такой вариант возможен с помощью заключительной ведомости.
Еще одна проблема с заключительной ведомостью — это то, что проводки в закрывающем периоде не видят русские финотчеты (без легкого пинка со стороны программиста).
glibs®
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Создание проводки Yugene DAX: Программирование 4 14.10.2005 17:30
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Профили выполнения проводки George V. Tavrizoff DAX: Функционал 8 07.09.2004 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 12:19.
