Старый 10.03.2005, 07:43   #1
chel is offline
chel
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки
Есть проблема - в форме ГК/Бухгалтерские проводки знак в поле суммы в основной валюте для сторно проводок принимает форму, например --100.
В результате в Excel сторно проводки выгружаются не с тем знаком, который есть в проводке.
То есть:
делаем две проводки
Счет___Дебет___Кредит
XXX____100 р.___0 р.
ХХХ___-100 р.___0 р.
В результате после выгрузки Запрос/Бух.проводки в Excel видим
Счет___Сумма
ХХХ____100
ХХХ____100
Суммирование по колонке естественно не работает
Игры с полями SignDisplay, FormatMST ничего не дало.
Понятно, что можно отключить DisplayNegative, но тогда потеряется отображение в виде "слева дебет, справа кредит"
Пожалуйста, подскажите, обходится ли эта проблема другим способом
Заранее благодарен
Старый 10.03.2005, 10:50   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Re: Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки
Какой еще выгрузки? Может просто при копировании?
Старый 10.03.2005, 12:09   #3
chel is offline
chel
Да, при копировании
Старый 10.03.2005, 13:03   #4
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Тогда заказывайте музыку - вам уже ничего не поможет
Старый 10.03.2005, 22:25   #5
Изначально опубликовано slava09
...Тогда заказывайте музыку...
Добренький... блин.
Перед тем, как вставлять, можете объявить диапазон ячеек в Excel как текстовый. Тогда у вас загрузятся два знака минус, как положено. После этого можно сделать замену двух знаков минус на один. Потом колонку можно в цифры конвертировать.
Старый 10.03.2005, 22:43   #6
смотрю и не понимаю чего вы мучаетесь...
Аксапта поддерживает сторно.
на дебет/кредит и знак проводки влияют два параметра:
1. знак суммы в проводке
2. флаг correction
Ниже приводится таблица соответствий:
+, Correction No => Дебет
-, Correction Yes => -Дебет (сторно по дебету)
-, Correction No => Кредит
+, Correction Yes => -Кредит (сторно по кредиту)
Следовательно в Эксель надо выгружать два поля: сумму и флаг Corrcetion. А дальше в Экселе распределять по дебету/кредиту...
Старый 10.03.2005, 22:48   #7
Изначально опубликовано chel
А оно вам надо?
Сколько работаю... все больше убеждаюсь, что такая форма всего лишь привычка, которая не дает дополнительной информации. Мало того форма "слева дебет, справа кредит" будет чертовски вам мешать в олап-анализе, других машинных представлениях...
Переборите себя и попробуйте считать одной колонкой. Вы удивитесь насколько быстро одна колонка станет для вас родной и привычной.
Старый 11.03.2005, 04:28   #8
chel is offline
chel
mazzy, glibs - большое спасибо.
Все три совета отличные.
Скорее всего выберу идею glibs'a, хотя все три - хороши
Себя-то мне перебарывать не надо, сам не считаю одну колонку неудобной
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Закрытие и проводки по ГК slava09 DAX: Функционал 2 02.12.2004 11:24
Бухгалтерские проводки LTA DAX: Программирование 1 30.05.2003 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
