Старый 10.10.2006, 07:03   #1
ShadowXXX is offline
ShadowXXX
? Как вытащить значение параметра из фильтра CRM_Filtered...
Добрый день.
Создал отчёт. Залил его в CRM и установил значение фильтров: ДатаНачала и ДатаОкончания.
Отчёт работает, т.е.
@CRM_FilteredAccount=select account.* from FilteredAccount as account where (( account.modifiedonutc >= '20061009 07:00:00' and account.modifiedonutc < '20061010 07:00:00' ))
, но!!! мне нужно узнать значения этих параметров, т.е. как мне получить значения 20061009 07:00:00 и 20061010 07:00:00.
Да и почему время равно 07:00:00???
Старый 16.08.2007, 12:01   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Тоже бъюсь над этой проблемой. Прочитал весь SDK и несколько Тренингов от майкрософт, но решения так и не нашел. Видимо никак.
Старый 20.08.2007, 12:16   #3
Lud is offline
Lud
1) вариант через параметры задавать период
2) вариант, если используете префильтры, то значения, передаются в виде строки Типа: "Конкурент: ..." надо просто вытащить само значение и в качестве параметра передать запросу. Надо в параметры отчета добавить новый параметр CRM_FilterText, который содержит все значения, установленные в префильтрах (Есть ограничения по размеру.) В запросе использовать именно этот параметр.
Как достать значение до изменения в PostUpdate? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 17.03.2009 13:30
"У вас нет необходимых прав для применения фильтра к отчету" zhenek Dynamics CRM: Разработка 7 02.04.2008 12:26
Изменения условия фильтра в связанных действиях zhenek Dynamics CRM: Функционал 0 24.03.2008 11:43
Не отображается значение поля в представлении SLK Dynamics CRM: Разработка 7 25.09.2007 11:44
Как настроить значение фильтра по умолчанию? maxxxym Dynamics CRM: Функционал 4 24.05.2007 12:32
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
