Старый 28.03.2008, 13:57   #1
zhenek is offline
zhenek
Angry "У вас нет необходимых прав для применения фильтра к отчету"
Создал простой отчет, выборку вписанных продуктов, точнее выбираю все продукты, но затем в фильтре по умолчанию хотел указать, что выбирать только вписанные
select ProductDescription, Quantity, PricePerUnit, RequestDeliveryBy, ModifiedByName, ModifiedOn
from FilteredSalesOrderDetail as CRMAF_FilteredSalesOrderDetail
вношу отчет в CRM, обыденняа процедура, но при попытке его запустить или указать фильтр пишет:
"У вас нет необходимых прав для применения фильтра к отчету. Для получения дополнительных сведений обратитесь к системному администратору."
хочется выругаться что за .. ведь я имею все права в CRM на всё на свете, плюс делал отчеты уже не первый раз и всегда было все нормально, но что этому надо, вообще не ясно. В репорт сервере он запускается
Может кто сталкивался с таким глюком и знает чем помочь?
Старый 29.03.2008, 12:10   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я в таких случаях удаляю отчет и поговаривая свою мантру: "Надежные технологии от майкрософт" пробую публиковать его заново. Иногда помогает переименовать alias вьюхи. Я понимаю, что все что здесь изложено антинаучно, но, поверьте, другого ответа вы не получите.
Старый 31.03.2008, 11:59   #3
zhenek is offline
zhenek
Пробовал публиковать заново, создавать (!) заново - не помогает
Сообщение от Enot Poloskun Посмотреть сообщение
это как? Ведь если я его переименую с CRMAF_FilteredSalesOrderDetail на что нибудь другое, он же фильтроваться не будет, или я ошибаюсь?
Старый 31.03.2008, 21:37   #4
Артем Enot Грунин
Нет, важен только префикс: CRMAF_, дальше как в той сказке: "да хоть горшком назови, главное в печку не ставь!". Тоже не раз сталкивался с данной проблемой, пору раз выкручивался вышеупомянутыми способами. Кстати, какая версия репортов и обновлений CRM?
Старый 01.04.2008, 14:44   #5
zhenek is offline
zhenek
про репорты ответить не могу, так как не нашел где глянуть
а CRM стоит 3,0 со вторым ролапом, кажется. Опять же если подскажете где это можно точно глянуть, буду весьма признателен
Старый 02.04.2008, 08:40   #6
Артем Enot Грунин
Да как обычно: help -> about. Относительно роллапов можно посмотреть в реестре: software/microsoft/mscrm. Там они указанны в виде бинарных ключей с названием вроде KBxxxInstaled.
Старый 02.04.2008, 11:17   #7
zhenek is offline
zhenek
не нашел я на странице http://<server>/Reports в меню help версии
Старый 02.04.2008, 12:26   #8
zhenek is offline
zhenek
про отчет (извращению нет предела): изменение названия вида не помогло, единственное как удалось выкрутится, это добавить в выборку ещё одну таблицу заказы:
select CRMAF_SalesOrderDetail.ProductDescription, CRMAF_SalesOrderDetail.Quantity, CRMAF_SalesOrderDetail.PricePerUnit, CRMAF_SalesOrderDetail.RequestDeliveryBy, CRMAF_SalesOrderDetail.ModifiedByName, CRMAF_SalesOrderDetail.ModifiedOn, CRMAF_SalesOrder.Name
from FilteredSalesOrderDetail as CRMAF_SalesOrderDetail, FilteredSalesOrder as CRMAF_SalesOrder
where (CRMAF_SalesOrderDetail.SalesOrderId = CRMAF_SalesOrder.SalesOrderId)
после этого у меня появилась возможность указать фильтр, но правда только для заказов, продукт для заказа так и не появляется. Теперь могу фильтровать по дате создания создания заказов (благо дата создания вписанного продукта совпадает с датой создания заказа), а вписанный товар я отличаю в фильтре благодаря связанной записи с заказом - продукт для заказа по полю описание, оно не пустое у вписанных продуктов.
Вот так
Письма в "Списки ожидания" - "Мои задачи" ДмитрийCол Dynamics CRM: Функционал 0 10.01.2007 09:46
У админа нет прав. Senturion Dynamics CRM: Администрирование 3 15.11.2006 16:19
Не отображаються закладки "Продажа" и "Маркетинг" pkost Dynamics CRM: Администрирование 1 31.10.2006 20:30
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
