Старый 28.09.2006, 16:15   #1
NNB is offline
NNB
Как отследить время проистекания процесса
Возникла проблема:
1. Необходимо отследить время нахождения формы на экране и через заданное время выдать сообщение (кто знает как?)
2. В связи с этим возник вопрос как работает форма SysUsersOnline (почему происходит периодическое обновление и где определена переменная onlineusers)
Старый 28.09.2006, 16:27   #2
lagr221374
Гость
n/a
1. форма tutorial_timer не подойдет как пример?
За это сообщение автора поблагодарили: Hans (1).
Старый 29.09.2006, 09:40   #3
NNB is offline
NNB
Спасибо
Но неужели никто не знает про SysUsersOnline
Старый 29.09.2006, 10:52   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Смотрите в самом конце метода buildOnlineUsers() этой формы - там запускается таймер (раз в минуту). this.setTimeOut( и т.д.
OnlineUsers - это контрол на форме (ListView), соответственно сама переменная определена в дизайне формы
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 02.10.2006, 12:59   #5
NNB is offline
NNB
Спасибо
А где определен метод setTimeOut (...) (в FormRun не нашел )и что он возвращает?
Старый 02.10.2006, 13:26   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
\System Documentation\Classes\Object\setTimeOut
А пример - см сообщение от lagr221374.
Старый 02.10.2006, 13:36   #7
Delfins is offline
Delfins
tipa togo
Код:
Form->ClassDeclaration
int   lastTime;
void timerFunc()
    if ( lastTime + 600 < timenow() ) // 10min
         lastTime= timenow();
         info("some msg!");
    this.setTimeOut('timerFunc',1000,false);
void init()
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2).
Поле типа Время, как отображать время > 24:00? valentino DAX: Программирование 2 04.04.2007 16:58
Как можно определить время окончания сводного планирования? Hidden DAX: Функционал 4 29.09.2006 13:02
Время созданного "сейчас" файла меньше timenow на 4 часа Gustav DAX: Программирование 20 04.09.2006 18:59
Время по графику и фактическое время работы в табеле nicko DAX: Функционал 0 09.02.2005 15:24
Установить время файла? SnowMan DAX: Программирование 5 01.10.2003 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
