Старый 01.09.2006, 13:41   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
? Время созданного "сейчас" файла меньше timenow на 4 часа
Уважаемые коллеги, такая проблема. Даже две.
Есть такой тестовый джоб:
static void KKu_Job_6901_TestFileTime(Args _args)
    FileName fileName = 'C:\\testtime.txt';
    if (WinAPI::fileExists( fileName ))
        WinAPI::deleteFile( fileName );
    WinAPI::createFile( fileName );
    info( fileName );
    info( 'Даты в формате ГГ ММ ДД' );
    info( date2str(WinAPI::getFileCreatedDate ( fileName ) ,321,2,1,2,1,2) );
    info( date2str(WinAPI::getFileModifiedDate( fileName ) ,321,2,1,2,1,2) );
    info( date2str(WinAPI::getFileAccessedDate( fileName ) ,321,2,1,2,1,2) );
    info( 'Время в формате ЧЧ ММ СС' );
    info( time2str(WinAPI::getFileCreatedTime ( fileName ) ,3,1) );
    info( time2str(WinAPI::getFileModifiedTime( fileName ) ,3,1) );
    info( time2str(WinAPI::getFileAccessedTime( fileName ) ,3,1) );
    info( 'Время "сейчас" в формате ЧЧ ММ СС' );
    info( time2str( timenow(),3,1) );
Запускаю джоб 1-й раз. Получаю в инфологе:
C:\testtime.txt
06 09 01
06 09 01
06 09 01
09 21 06
09 21 06
09 21 06
13 21 06
1-й вопрос: что это за 4 часа разницы, т.е. 13-9 ? Гринвич? UNIX-time? (любопытно, какая разница получится у других часовых поясов - отличная от 4?)
И как бороться? Просто тупо учитывать константой "4 часа" в коде или есть какая-нибудь специальная функция для такой коррекции?
Это еще не всё. По ходу возник второй вопрос. Напомню, что файл уже существует и я хочу его удалить и создать заново.
Запускаю джоб 2-й раз. Получаю в инфологе:
C:\testtime.txt
00 00 00
00 00 00
00 00 00
13 22 23
Иду смотреть файл в Проводнике. Он существует, но как-то "странно"... На попытку удалить в Проводнике ругается, что занят другим процессом. Выхожу из Аксапты - файл запоздало исчезает.
2-й вопрос: Как этот файл освободить, не выходя из Аксапты?
Всем откликнувшимся заранее большое спасибо.
time, winapi, время, файл
Закупка на проект "Время и расходы" Sentry DAX: Функционал 6 19.02.2016 14:09
"An unexpected exception occurred" во время установки. Hub DAX: Администрирование 2 19.12.2009 12:09
Время по графику и фактическое время работы в табеле nicko DAX: Функционал 0 09.02.2005 15:24
Поле с типом "Время" Кирилл DAX: Программирование 9 06.05.2004 10:53
Установить время файла? SnowMan DAX: Программирование 5 01.10.2003 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
