#1 |
Закрытие и корректировка склада
поясните пожалуйста такю вещь...
Была перерасчет себестоимости, сформировались проводки в ГК... теперь делаю отмену этого перерасчета (УЗ-период операции-закрытие и коррекция - кнопка отмена для активной строки коррекции) В итоге не понятно как прошла отмена... Создалась доп запись в этой форме с другим voucher'ом, однако проводок по этой строке нет никаких в ГК. И в чем же тогда функция отмены заключается?? |
#2 |
может вы не на ту запись смотрите?
#3 |
В фильтре в верхней части формы укажите Все - две последних(неактивных) записи в журнале есть отмененный и отменяющий пересчет.
#4 |
да ту смотрю... просто тут вылезло что фин склад был отключен, вот и не делались проводки по ГК... теперь др история... Проводка почему то получается с одинаковым счетом как по дебету, так и по кредиту... Это косяк или так и предусмотрено системой??
#5 |
#6 |
Если вы в журнале списания (Проводка) указали корр. счет - счет учета товара который вы списываете, и пошла корректировка по этому расходу, то, очевидно, будут проводки с одинаковыми счетами. Вы посмотрите исходную проводку по которой пошдла коррекция, какие счета были использованы при разноске? |
#7 |
Сообщение от slava09
Какая проводка?
