Старый 31.07.2008, 12:11   #1
PavelM is offline
PavelM
Закрытие склада. Пересчет себестоимости в журналах переноса.
День добрый.
Имеется сильно переписаная DynamicsAx 3.0 SP6; но закрытие склада родное.
Модель себестоимости - стандартная.
После закрытия склада, в журналах переноса возникает коррекция себестоимости прихода. Расход остается по той себестоимости, по которой был проведен в начале.
Возможно ли это в стандартной Аксапте? Или последствия кастома?
Спасибо!
Старый 31.07.2008, 12:14   #2
Конечно. При стандард кост коррекции себестоимости сразу списываются на счета отклонений. Дальше на расходы они не протаскиваются.
Старый 31.07.2008, 12:17   #3
Под расходами я имею в виду Аксаптовские складские проводки расхода. Прошу прощения за неоднозначность формулировки. С т.з. финансов корректировки стоимости закупаемой номенклатуры не влияют на стоимость запасов, а списываются на расходы.
Однако как у вас при стандард косте возникает коррекция складских проводок прихода по переносу?
Старый 31.07.2008, 12:27   #4
PavelM is offline
PavelM
Она может меняться в течении периода (месяц).
Т.е. это нормально, в принципе, что в переносе сумма расхода != сумме прихода?
И еще вопросик - при закрытии склада безусловно используется значение текущей стд себестоимости?
Старый 31.07.2008, 12:37   #5
Как правильно менять стандартную себестоимость уже давно обсудили. Более того, в 5.0 этот алгоритм жестко зашили в код, и неправильно теперь система сделать не позволит.
При закрытии склада никакое значение себестоимости не используется. Тоже уже обсуждали давно. Склад всегда закрывается по модели (до 5.0 невключительно). В 5.0 склад по стандард косту закрывается без сопоставлений. Типа вслепую.
закрытие склада, ax3.0
Пересчет и закрытие склада. Jony DAX: Функционал 11 30.03.2010 18:50
пересчет себестоимости в журналах переноса? Aquarius DAX: Функционал 39 26.10.2009 23:27
Закрытие склада- журнал переноса Swetik DAX: Функционал 9 23.08.2007 20:52
Закрытие склада (не пересчет) Roman DAX: Функционал 23 16.08.2006 12:25
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
