Старый 22.02.2005, 11:54   #1
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,497 / 1096 (39) ++++++++
Повторный логин без перезапуска аксапты
PS. На создание сего проекта натолкнул просмотр книги "Разработка бизнес-приложений в MBS Axapta".
PPS. Спасибо за помощь в поиске ошибок Wamr и ronin.
Тип файла: xpo ro_relogin_edd.xpo (214.6 Кб, 839 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (17).
Старый 22.02.2005, 16:41   #2
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
пока вижу единственное применение - с такой штукой программисты смогут собирать пароли пользователей.
раньше это можно было делать только при смене пароля, разместив соотв код в форме Параметры
а вот так чтобы при логине...
а что еще полезного происходит при перелогине без перезапуска?
настройки прав доступа обновляются?
а application не обновляется случайно? (вот это бы было удобно)
(не то чтобы мне лень экспериментировать...)
Старый 22.02.2005, 16:58   #3
raz is offline
raz
Аватар для raz
для чего собирать пароли? пользователи и так скажут, а зайти под кем то можно и без знания пароля.
права обновляются
полезность есть, когда за одним компом вынуждено работать несколько менеджеров/продавцов и мы хотим их идентифицировать
чего нет, того нет
Старый 22.02.2005, 17:11   #4
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
и в самом деле
совсем забыл что они иногда по сменам работают
у пользователей обычно два-три пароля на все, к чему нужен пароль.
т.е. практически, зная пароль в аксапту, можно еще много куда залогиниться.
(в некоторых организациях, правда, пароли в аксапту пользователям раздают админы этой самой аксапты. такие пароли записывают на желтые бумажки и лепят на монитор)
Старый 27.04.2005, 17:31   #5
raz is offline
raz
Аватар для raz
Исправил кое какие недочеты и сделал форму для логина без ввода пароля, которая доступна для админов.
PS. Сорри, что то файл не приаттачился, еще раз пробую.
PPS. Какой раз замечаю, что криво работает аплоад на форуме.
Тип файла: zip ro_relogin_edd.zip (31.6 Кб, 337 просмотров)
Старый 27.04.2005, 19:40   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
В качестве аргумента полезности: Полезно, когда у пользователя настроен автовход в систему (указано сетевое имя пользователя) - и по различным причинам нужно зайти с его ярлычка, однако войти в Аксапту - под своим логином - как правило с бОльшими правами.
Также, просто жизненно необходимо когда еще помимо этого пользователи запускают Аксапту в терминальном режиме (напр через Удаленный раб стол); консультант находится вместе с пользователем (выехал к нему), а сервак с Аксаптой находится в центральном офисе.
Старый 27.04.2005, 20:05   #7
Изначально опубликовано sukhanchik
Вставьте в ярлычок любое непустое имя пользователя.
Аксапта будет спрашивать у пользователя логин стандартными средствами.
Старый 28.04.2005, 11:24   #8
sukhanchik
Создавать отдельный ярлычок - имеет смысл - когда часто им пользуешься. Мне кажется, что при нечастых пользованиях проще именно смена пользователя. По крайней мере как говорится - к хорошему привыкаешь быстро - и если это удобно - то почему бы и не воспользоваться.
Хотя на вкус и цвет товарищей нет....
Старый 12.05.2005, 11:03   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Этот проект штука хорошая и очень нужная особенно в моём случае. Всем места в Аксапте не хватает и пока перелогинешься твое место ктонибуть займет (представляете программист Аксапты без неё). Проект закачал в тестовую базу, но как перелогинится так и не нашел. Где эта кнопочка или формочка? Подскажите плз.
Старый 12.05.2005, 11:56   #10
raz is offline
raz
Аватар для raz
Тип файла: img66143-1 (55.5 Кб, 1335 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 12.05.2005, 12:37   #11
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
У меня отличается от вашего маленько и когда жму "Вход в систему" ничего не происходит. Посмотрите пожалуйста прикрепленную картинку.
Старый 12.05.2005, 13:05   #12
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Всё, спасибо, разобрался.....
Старый 13.09.2006, 10:14   #13
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
права обновляются
Чудесная вещь! Сейчас как раз перенастраиваю права, так что штука очень пригодилась. Но опять-таки и вылез один прикол: права, как я понимаю, обновляются, но все-таки как-то не так В частности, при перелогинивании под другим пользователем вылезает то же главное меню, что и у меня самого, хотя у пользователя оно сильно покоцано. Но домены при этом начинают нормально работать, в связи с чем, если быть до перелогинивания в компании, недоступной для пользователя, под которым логинишься, то главное меню не появляется. Чтобы это исправить, необходимо, как я понимаю, переписать метод формы close() примерно вот так:
public void close()
    UserInfo        userInfo;
    xApplication    xAppl = new xApplication();
    if (enableExit)
        select userInfo where userInfo.id == curuserid();
        xAppl.setDefaultCompany(userInfo.company);
        SysSecurity::reload(false);
        element.enableMainMenu();
        element.openMainMenu();
        WinApi::setFormModal(this.hWnd(), false);
        super();
За это сообщение автора поблагодарили: raz (3), Logger (3).
Старый 14.09.2006, 11:04   #14
Такой вопрос:
Подходит ли этот способ при необходимости обновления приложения?
В смысле, если я залил проект на тестовое приложение, в котором работаю консультанты, то для подхвата большинства изменений (список тех изменений, которые подхватываются сразу, обсуждался уже где-то на форуме) им необходимо перевойти в Аксапту.
Если они воспользуются этим методом, подтянутся ли изменения объектов?
Старый 14.09.2006, 16:35   #15
gl00mie is offline
gl00mie
если я залил проект на тестовое приложение, в котором работаю консультанты, то для подхвата большинства изменений (список тех изменений, которые подхватываются сразу, обсуждался уже где-то на форуме) им необходимо перевойти в Аксапту. Если они воспользуются этим методом, подтянутся ли изменения объектов?
  1. если не сложно, можно ссылку на обсуждение того, что сразу подхватывается?
  2. какое такое "большинство изменений" требует перезапуска? это в двух или трехуровневой конфигурации? а AOS требуется перезапускать?
У меня лично пока что необходимость перезапуска при заливке новых проектов была только тогда, когда надо было меточные файлы подменить. Может, я чего-то не знаю?.. Для меня главная фишка этого проекта: возможность войти под другим пользователем и применить обновленные права доступа - в основном это у меня вызывало необходимость перезапуска.
Старый 14.09.2006, 16:40   #16
Если бы было не сложно, я бы в то сообщение ее вставил
Но помню, что читал такое.
трехуровневая конфигурация.
AOS не часто дергаем. То есть нет, не требуется.
( на самом деле, это я из предосторожности всегда им говорю перезайти, на всякий случай - может и не надо. Но думается мне, что все таки надо)
Старый 15.09.2006, 09:56   #17
gl00mie is offline
gl00mie
трехуровневая конфигурация. AOS не часто дергаем. То есть нет, не требуется. на самом деле, это я из предосторожности всегда им говорю перезайти, на всякий случай - может и не надо. Но думается мне, что все таки надо
Если уж AOS подхватывает изменения без перезапуска, то зачем дергать тонких клиентов?
Подходит ли этот способ при необходимости обновления приложения? если я залил проект на тестовое приложение, в котором работаю консультанты, то для подхвата большинства изменений им необходимо перевойти в Аксапту.
По-моему, тут нет ясности, зачем перезапускать Аксапту, поэтому нельзя и ответить, подходит ли она для такого "шаманского" перезапуска
Старый 15.09.2006, 09:59   #18
Попробую не перезапускать - если чего надыбаю, отпишусь
Старый 15.09.2006, 10:06   #19
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Мы редко перезапускаем (главное заливать модификации через 3-х звенку). Вместо перезапуска обычно просто достаточно сказать пользователям, чтобы удалили кеш (запустили некий батник, сделанный для них заботливыми программистами).
Edit: Если кто не знает, удалять надо это:
del "C:\Documents and Settings\[*UserAccount*]\Local Settings\Application Data\*.aoc"
Последний раз редактировалось oip; 15.09.2006 в 10:24.
Старый 15.09.2006, 11:35   #20
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Мы редко перезапускаем (главное заливать модификации через 3-х звенку). Вместо перезапуска обычно просто достаточно сказать пользователям, чтобы удалили кеш...
А без перезапуска клиента это помогает? В смысле обновления, связанные с импортом/модификацией объектов репозитария, подхватываются (в трехзвенке) без перезапуска аксапты (клиентской части) у юзера у которого удалить файлы кеша? Если да, то сразу ли (а не через минуту-час-...)?
Я "навесил" на пункт меню под названием "Обновление локального кеша" набор команд
xSession::removeAOC();
SysTreeNode::refreshAll();
SysFlushDictionary::doFlush();
SysFlushAOD::doFlush(); // ???
xSession::updateAOC();
Еще не было случая (вроде ), когда после выполнения приведенного кода юзер бы не подхватил последние изменения. Консультанты называют этот пункт меню "пилюлей", мол если что-то не работает первым делом - пилюля И ведь иногда помогает!
За это сообщение автора поблагодарили: Джон (1), kashperuk (2), kvg6 (1).
ax3.0, download, faq, безопасность, законченный пример, программно
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Физический приход на склад без ГТД rumpleteazer DAX: Функционал 26 24.04.2006 22:01
Экспорт / импорт Help topics и запуск второй сессии Аксапты из-под себя DmitrySt DAX: Программирование 0 25.11.2004 00:22
Спецификации без модуля Персонал abr DAX: Функционал 5 07.04.2003 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
