Старый 09.03.2009, 16:41   #1
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты?
Данный опрос состоит из четырех взаимосвязанных вопросов:
1. каков процент новых объектов в вашем приложении?
2. каков процент обновленных объектов в вашем приложении?
3. каков процент новых объектов в партнерских слоях?
4. и каков процент обновленных стандартных объектов в партнерских слоях?
Данный опрос является продолжением пристрелочных опросов:
= Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (в процентах)
= Какие слои используются в вашей Аксапте?
= В каких слоях вы можете вести разработку? (можно выбрать несколько вариантов ответа)
= Обсуждение опроса о модифицированности. Что считать стандартным функционалом?
В данном опросе за 100% во всех вопросах берется число объектов в стандартном приложении.
Обратите внимание, что это ВСЕ стандартные объекты, независимо от конфигурационных ключей.
Поскольку знаменатель во всех вопросах одинаковый, допустимо сравнивать и складывать проценты. Так (Новые% - Партн.Нов%) дает число пользовательских новых объектов. А (Обновлено% + Партн.Нов%) дает степень модифицированности стандартной Аксапты в партнерском решении. (См. скриншот).
Суммарное распределение ответов (новые% + обновлено%) должно коррелировать с распределением в пристрелочном опросе Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (в процентах)
Если вы консультант и работаете у разных клиентов (с разными версиями), то при ответе на вопросы укажите средние значения или параметры клиента, которого лично вы считаете основным для себя.
Для того, чтобы было проще считать проценты, я подготовил job'ы для различных версий Аксапты.
Обратите внимание, что job'ы считают отдельным объектом каждый элемент, который может хранится в отдельном слое. Так каждая форма считается за один объект, поскольку хранится в слое целиком. Однако у таблиц каждое поле, каждый индекс, каждый метод и т.д. считается за отдельный объект.
Тип файла: xpo axforum_AOTinfo_ax3.xpo (5.5 Кб, 344 просмотров)
Тип файла: xpo axforum_AOTinfo_ax4.xpo (6.1 Кб, 364 просмотров)
Тип файла: xpo axforum_AOTinfo_ax2009.xpo (5.9 Кб, 363 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (3), sukhanchik (3), jasper (1).
Старый 09.03.2009, 16:44   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,340 / 3558 (125) ++++++++++
Эммм.. и хде опрос? или к чему относится данное сообщение?
Старый 09.03.2009, 16:45   #3
терпение. создается...
Старый 09.03.2009, 17:08   #4
Опрос полностью создан.
Старый 10.03.2009, 09:35   #5
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Зигмунд в кафе
Не очень понятен смысл опросов и как автор собирается интерпретировать результаты. Больше похоже просто на развлечение.
PS Мне эти опросы напоминают рассказ Пелевина "Зигмунд в кафе": некто Зигмунд сидит в кафе, наблюдает за поведением посетителей и сотрудников обеих полов и периодически глубокомысленно говорит "Ага..". Читатель плавно подводится к мысли, что речь идет о Фрейде, но в конце выясняется что это всего лишь попугай в клетке, а "Ага" - единственнное слово, которое он умеет произносить.
Старый 10.03.2009, 10:08   #6
Сообщение от Bober
Как по мне, так на что-то вроде диссертации с ненадуманной проблематикой.
Старый 10.03.2009, 09:49   #7
По идее, еще правильнее будет удельные веса для различных типов объектов определить. Например, модификация класса или табличного метода более серьезно, чем модификация отчета. Джоб, например, можно вообще не учитывать при оценке степени модифицированности приложения. Но только это можно только экспертной оценкой определить.
Это так. Мысли в слух.
А вообще Mazzy хорошо потрудился. Спасибо.
Старый 11.03.2009, 18:30   #8
Волчара is offline
Волчара
А количество внедренной функциональности?
На мой взгляд получиться бессмысленная информация, т.к. совершенно не учитывается, какой функционал внедрен.
Например внедрены 10 модулей, или одна функция в одном модуле (что тоже случается). В идеале с каждого надо получать более полную информацию, например список внедренных модулей, и количество доделок (может быть даже в каждом). А такую к сожалению уже не посуммируешь и столбиками показать трудно.........
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Старый 11.03.2009, 18:32   #9
Волчара is offline
Волчара
:) Можно извлеч пользу
Разве, только если построить предположение, что по каждой модификации с вероятностью 0,1% понадобится доделка....
Исходя из собранной статистики определить ожидаемый объем работ и поделить эту работу равномерно между всеми участниками форума потерявшими работу
Старый 11.03.2009, 18:50   #10
Сообщение от Волчара
А вы чем занимаетесь? Приходилось ли вам оценивать стоимость работы на пресэйлах, например? Ну там переход на новую версию, анализ производительности, просто развитие системы уже после того как ее внедрил другой партнер.
Или вам всегда удавалось для оценки продать платное обследование?
Как по мне, вещь практичная весьма. После того, как появится возможность сравнить чужие цифры с цифрами, которые получишь с проектов, которые знаешь.
Т.е. приближенная оценка степени и характера кастомизированности приложения потенциального заказчика.
Я привел примеры задач, с которыми неоднократно сталкивался на практике.
Старый 11.03.2009, 22:18   #11
Волчара is offline
Волчара
Thumbs up Натолкнул меня на мысль: тоже самое но поточнее
Согласен, такой опрос даст вероятностный ответ на вопрос: проект с каким объемом доработок можно получить для перевода его на другую версию.
Но такого вопроса не существует, ведь совершенно легко узнать а какой объем кода написан для конкретного проекта.
Кстати, предлагаю добавить тогда вариант: "какой объем кода модификаций: просуммируйте объемы файлов axusr.aod, axbus.aod..... и введите суммарный объем в наш опрос..."
Это будет более содержательный вариант, т.к. количество модулей не отражает картину: есть маленькие классы и формы, а есть огромные.
Старый 11.03.2009, 22:50   #12
sukhanchik
Сообщение от Волчара Посмотреть сообщение
Этот опрос уже был создан ранее - см Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (в процентах)
Старый 11.03.2009, 18:51   #13
Лишь бы вообще получилась хоть что-нибудь.
Чем сложнее вопрос - тем меньше желающих ответить.
вопрос про включенные конфигурационные ключи рассматривался.
есть три момента:
1. люди скорее всего будут проверять на тестовой базе, а конфигурационные ключи и лицензии на тестовой базе могут отличаться от рабочей.
2. очень спорный момент про классы, формы и отчеты. они не завязаны впрямую на конфигурацию. Поэтому результаты будут (если будут) спорными.
3. размер стандартного функционала сейчас находится в знаменателе. Сейчас для разных версий этот размер более/менее стандартизирован. Поэтому анализируя ответы можно делать более-менее определенные выводы о числителе. Сделав знаменателем переменную величину (размер ИСПОЛЬЗУЕМОГО функционала), придется оперировать процентами, в которых и числитель, и знаментатель - переменные величины.
Опять же - если у вас есть предложение как сделать опрос лучше - просто создайте опрос.
Старый 12.03.2009, 03:09   #14
jasper is offline
jasper
У нас первый объект кот. джоб находит не микрософтовский, из-за чего в джобе возникает деление на 0, нужно в джобе исправить что то вроде
            progress.setText(strfmt("ms:100%(%1) upd:%2%(%3) new:%4%(%5), partnerUpd:%6%(%7), partnerNew:%8%(%9)",
                    cntMS,
                    cntMS ? cntUpd * 100/cntMS : 0 ,cntUpd,
                    cntMS ? cntNew * 100/cntMS : 0 ,cntNew,
                    cntMS ? cntPartnerUpd * 100/cntMS : 0,cntPartnerUpd,
                    cntMS ? cntPartnerNew * 100/cntMS : 0,cntPartnerNew));
Ax 4, хотя я думаю это относится ко всем версиям.
Нет ничего сложного есть простое и неправильное
Старый 12.03.2009, 07:45   #15
sukhanchik
Здесь я говорил о имеющихся у
меня четырех приложениях. Соответственно - запустил джоб я на всех этих приложениях.
Один проект - большой и неуклюжий. И даже я бы его проектом не назвал - клиент модифицирует все под
себя. Т.е. напрограммировано много, один модуль вообще сделан сбоку и полностью от себя, но основное все
запущено - но знаю, что будут еще доработки и немало (хотя не могу сказать точно - в период кризиса
может и не будет). Тут соотношение 118/705=16,74% (AX4 SP2)
Info    Сообщение (23:23:32)    Информация о модифицированности Аксапты:
Info    Сообщение (23:23:32)    Стандартных объектов100% (200505)
Info    Сообщение (23:23:32)    Обновленных объектов0,89% (1776)
Info    Сообщение (23:23:32)    Новых объектов13,41% (26895)
Info    Сообщение (23:23:32)    В т.ч.:
Info    Сообщение (23:23:32)    Обновленных партнерским решением0,88% (1755)
Info    Сообщение (23:23:32)    Новых в партнерском решении 13,33% (26731)
Info    Сообщение (23:23:32)    смопросhttp://axforum.info/forums/showthread.php?t=27190
Другой проект (я на него ориентируюсь) - 56,3/705=7,98% (AX4SP2). Он практически завершен (ну точнее
основные модификации сделаны, финансы запущены, а логистика будет довычищаться и запускаться). Сюда я
включил и разработческие (внедренческие) утилиты, т.е. код, который нужен для удобства внедрения и не
нужен в эксплуатации.
Info    Сообщение (07:17:25)    Информация о модифицированности Аксапты:
Info    Сообщение (07:17:25)    Стандартных объектов100% (200172)
Info    Сообщение (07:17:25)    Обновленных объектов0,73% (1469)
Info    Сообщение (07:17:25)    Новых объектов5,59% (11191)
Info    Сообщение (07:17:25)    В т.ч.:
Info    Сообщение (07:17:25)    Обновленных партнерским решением0,00% (0)
Info    Сообщение (07:17:25)    Новых в партнерском решении 0,00% (0)
Info    Сообщение (07:17:25)    смопросhttp://axforum.info/forums/showthread.php?t=27190
Третье приложение - от другого внедренца, но он там еще только заканчивает работу. Тут 41,6/696=6,98%
(AX4SP2). Но разработка еще не завершена
Info    Сообщение (07:10:10)    Информация о модифицированности Аксапты:
Info    Сообщение (07:10:10)    Стандартных объектов100% (195083)
Info    Сообщение (07:10:10)    Обновленных объектов1,39% (2707)
Info    Сообщение (07:10:10)    Новых объектов2,41% (4706)
Info    Сообщение (07:10:10)    В т.ч.:
Info    Сообщение (07:10:10)    Обновленных партнерским решением0,00% (0)
Info    Сообщение (07:10:10)    Новых в партнерском решении 0,00% (0)
Info    Сообщение (07:10:10)    смопросhttp://axforum.info/forums/showthread.php?t=27190
И последнее приложение - это приложение тоже от другого внедренца на базе коламбусового перекресточного
решения. Тут соотношение 116/608=19,08% (AX4SP1). Разработка на этом приложении завершена. Кстати - само
решение (bus-слой) имеет соотношение 77,9/608=12,81% (AX4SP1). Но сюда не входят порядка 40 крупных (с
т.з. кол-ва строк кода) хранимых процедур.
Info    Сообщение (07:25:30)    Информация о модифицированности Аксапты:
Info    Сообщение (07:25:30)    Стандартных объектов100% (190333)
Info    Сообщение (07:25:30)    Обновленных объектов2,44% (4638)
Info    Сообщение (07:25:30)    Новых объектов9,34% (17772)
Info    Сообщение (07:25:30)    В т.ч.:
Info    Сообщение (07:25:30)    Обновленных партнерским решением1,49% (2828)
Info    Сообщение (07:25:30)    Новых в партнерском решении 7,24% (13782)
Info    Сообщение (07:25:30)    смопросhttp://axforum.info/forums/showthread.php?t=27190
Старый 12.03.2009, 10:02   #16
Спасибо.
Смотрю на результаты... У меня закрадывается подозрение, что подсчет по объектам дает существенно меньший процент, чем подсчет по размеру файлов. Но объяснить "почему так" я пока не могу.
Старый 12.03.2009, 10:19   #17
sukhanchik
Может поэтому?
да, я знаю, что удаленные объекты из aod-файлов не удаляются. Т.е. аналог команды compact в aod-файлах не выполняется. Поэтому размер aod-файлов позволяет оценить приблизительнок количество модификаций. Для опроса важно, что размер aod-файла никогда не убывает при модификации аксапты.
Старый 12.03.2009, 17:02   #18
Может поэтому?
ну, не настолько же и не так регулярно...
сейчас видна систематическая погрешность, когда процент изменынных/новых объектов у многих меньше процента размера файлов.
надо подумать.
насчет джобов - думал, но согласен с тем, что джобы дают ничтожно малую погрешность. причем в сторону увеличения. а сейчас видим уменьшение.
насчет "Выбросить несущественные объекты" тоже думал. но так и предполагал, что возникнет спор "что считать несущественными". поэтому посчитал все объекты.
если уж и выбрасывать что-то, то я больше склоняюсь к предложению _scorp_: считать только те объекты, которые включены лицензионными и конфигурационными ключами. Но при таком подходе возникает вопрос а что делать с классами/формами/отчетами, которые не привязаны напрямую к конфигурационным ключам... И что делать с переменным числом объектов в знаменателе... поэтому также посчитал все объекты.
Старый 12.03.2009, 10:37   #19
Мне кажется, что стоит попробовать:
1) Выбросить несущественные объекты (джобы, меню-айтемы, может меню, ресурсы, может макросы). Степень их модифицированности IMHO мало существенна.
2) Попробовать считать от объектов верхнего уровня. Новый метод в существующем классе и новый метод в новом классе — не совсем одно и то же. Например, отдельно посчитать отношение модифицированных классов к стандартным, и уже только для них сравнить модифицированные и стандартные методы. Так картинка будет более наглядной.
3) Подумать над удельными весами значимости модификаций в тех или иных объектах.
Я понимаю, что это будет усложнением. Но если рассматривать это как временную меру, то это может помочь найти зависимости и выработать эффективную методику оценки степени модифицированности.
Старый 12.03.2009, 11:25   #20
sukhanchik
Джобы стоит выкинуть - согласен. Меню айтемы и меню являются неотъемлемой частью приложения - выкидывать их нельзя. Макросы тоже выкидывать нельзя. Ресурсы? А чем они провинились? Они также являются неотъемлемой частью приложения. Тем более - что в них иногда что-нибудь могут сохранить.
В отношении методов - это вопрос спорный. И нет связи новыми класами и стандартными.
Удельный вес модификаций джобом не вычислишь - так что это не получится.
Получается - что погрешность джоба Сергея лишь в том, что он учитывал джобы в приложении. Но это уверяю - при всем кол-ве объектов - ничтожная погрешность
модификации, приложение
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% обновленных партнерских объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% новых партнерских объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% обновленных объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% новых объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:40
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (в процентах) mazzy DAX: Прочие вопросы 46 26.02.2009 14:07
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
