Старый 21.05.2007, 12:37   #1
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Права доступа на Edit-поле
Здравствуйте.
Есть такая проблема:
- создаю поле в SalesLine, создаю edit-метод в SalesTable для тотального изменения значений в SalesLine.
- Права на таблицу SalesTable и SalesLine определенного пользователя выставляю в полный доступ.
- Доступ не edit-поле не открывается.
Может, кто подскажет, что не так?
Старый 21.05.2007, 13:16   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
1. На поле с edit-методом стоит правильный datasource (SalesTable_DS) ?
2. В момент проверки edit-метода сам датасорс разрешает редактирование?
Андрей.
Старый 21.05.2007, 13:23   #3
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
На оба вопроса - ДА
Старый 21.05.2007, 13:30   #4
Dron AKA andy
Хорошо, поехали дальше.
Как говорится, барабашки нет.
3. Объекты-контейнеры, содержащие поле с методом (группы, табы, сам дизайн), не имеют ли запрещающих редактирование свойств или датасорсов?
Андрей.
Старый 21.05.2007, 13:32   #5
Dron AKA andy
Кстати, вопрос номер 0: а другие пользователи нормально редактируют поле?
Андрей.
Старый 21.05.2007, 13:51   #6
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Юзер Admin - все без проблем редактирует.
Старый 21.05.2007, 14:22   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А какие права на форму настроены (форма SalesTable?)?
Права подробно описаны в http://axapta.mazzy.ru/lib/security_setup/
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 21.05.2007 в 14:26.
Старый 22.05.2007, 10:43   #8
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
на контролы, отображающие edit-поле, установлен свой SecurityKey
доступ на него и выставляется пользователю
Старый 22.05.2007, 11:58   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В определении права доступа на поле будут учавствовать:
1. Форма.
2. Источник данных на форме.
3. Контрол с edit-полем.
Если на все три объекта у Вас доступ > чтение, то поле должно быть доступно для редактирования.
Ivanhoe as is..
Как программно изменить права доступа на объект ? egorych DAX: Программирование 33 24.01.2019 10:09
права доступа Himan DAX: Функционал 9 24.09.2010 16:52
Edit поле на вьюхе Eland DAX: Программирование 3 25.06.2008 18:05
права пользователей на поле Посторонний V DAX: Функционал 4 07.06.2006 11:25
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
