Старый 20.09.2004, 20:16   #1
SDA is offline
SDA
Права доступа - Журнал платежей
Всем еще раз привет..
Продолжаю мучить права доступа - вот возник очередной глюк
Даю юзеру права на журнал платежей полностью,
создавать строки и т.д.
в форме - Строки - полный доступ...
Но у юзера кнопки "Строки" - не появляется...
То же самое в главной книге -Общий журнал..
- а в Ден. Средствах - Журнал ордеров - все работает нормально...
В чем может быть дело?
Старый 20.09.2004, 23:10   #2
Чтобы была доступна кнопка Строки, нужно установить доступ на соответствующий ключик. См. настройку прав доступа для групп пользователей в представлении "Контроль доступа" по пути Главная книга\Разное\Строки...
Права доступа Группы пользователей к таблице ta_and DAX: Администрирование 2 19.01.2009 15:19
Права доступа к Menu Item Журнал платежей tolstjak DAX: Администрирование 6 13.09.2005 08:31
Журнал платежей поставщикам. Сальдо откуда-то берется. NJD DAX: Функционал 0 18.08.2005 17:24
Настройка прав доступа для работы с журналами платежей Pismarkina DAX: Администрирование 3 27.05.2005 09:31
Журнал платежей заблокирован системой bucken DAX: Функционал 4 20.05.2005 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
