Старый 31.01.2007, 13:25   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
? Порядок записей при вставке
Доброго времени суток!
Последние три дня искал решение для такой проблемы (и только что решил): при вставке в таблицу InventJournalTransTemplate (создана на var слое) записи становились не последовательно (в порядке вставки), а в соответствии с одним из индексов (не кластерный, не Primary в Аксапте). Если отключаю этот индекс то порядок становился совсем необъяснимым. На таблице в Аксапте не было PrimaryIndex, нет и кластерного индекса.
Существует три индекса: TemplateIdx (TransTemplateId), JournalIdx(JournalId), JournalInventDimIdx (JournalId, InventDimId)
При вставке в таблицу записи становились в порядке соответствующим (сортируются по полям индекса) JournalInventDimIdx.
Что увидел на SQL Srv:
I_30008TEMPLATEIDX DATAAERAID, TRANSTEMPLATEID
I_30008JOURNALIDX DATAAERAID, JOURNALID
I_3008JOURNALINVENTDIMIDX DATAAREAID, JOURNALID, INVENTDIMID, RECID
Интересно, что SQL Srv в индекс I_3008JOURNALINVENTDIMIDX добавил RecId, хотя в Аксапте его нет. Как я понял, SQL Srv добавил RecId для того чтобы сделать индекс уникальным и использовать как PrimaryKey.
Проблему решило добавление RecId на индекс TemplateIdx в Аксапте + сделал его уникальным и Primary.
Вопрос -- правильно ли я поступил?
Старый 31.01.2007, 13:34   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Сообщение от DreamCreator Посмотреть сообщение
Волшебное превращение неуникального индекса...
Developer's Guide:
If you do not create at least one unique index, Axapta creates one by combining the first index and the RecId.
За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (1).
Старый 31.01.2007, 14:29   #3
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Спасибо! Вы меня успокоили
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Определённая последовательность записей Dymm DAX: Программирование 4 31.08.2005 14:47
Хранение отмеченных записей Pavel Pustovalov DAX: Программирование 9 17.05.2005 21:56
Порядок сортировки записей listener DAX: Программирование 3 14.08.2003 12:12
Lookupы при большом количестве записей выводимой таблицы Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 9 07.05.2002 22:02
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
