Старый 31.08.2005, 14:07   #1
Dymm is offline
Dymm
Определённая последовательность записей
Есть такая необходимость выводить записи в определённой последовательности, причем в дальнейшем менять ее, вставлять новые всередину и тп. вобщем реализовать список. можно конечно сделать это на основе List. Но вся проблема в том как и где его дальше хранить? не лучше ли будет реализовать его своими силами? например через специальное поле с номером записи? Однако тогда возникает проблема вставки записей! Не будет ли слишком долго длиться инкремент для допустим 100 000 записей заначения поля с порядковым номером?
Влияние настройки доступа на уровне записей longson DAX: Функционал 2 15.01.2008 21:29
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Хранение отмеченных записей Pavel Pustovalov DAX: Программирование 9 17.05.2005 21:56
Lookupы при большом количестве записей выводимой таблицы Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 9 07.05.2002 22:02
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
