#1 |
Какой минимальный набор лицензий необходим для разработки в Аксапте?
1. MorphX? ..... что еще? |
#2 |
сибиряк
+ "Исходные тексты программ"
С уважением, Вячеслав. |
#3 |
И все же... можно подробней...
Какой набор лицензий необходим для кастомизаций и написания собственных кодов.
1. MorphX? Нужен? 2. Исходные тексты программ? Нужно? 3. Runtime VAR? Нужно? |
#4 |
Если не ошибаюсь так:
1. MorphX? Нужен?
#5 |
Re: И все же... можно подробней...
Изначально опубликовано edd
2. Исходные тексты программ? Нужно? 3. Runtime VAR? Нужно? VAR это доступ к дополнительному слою. В базовой поставке дается доступ только к двум слоям USR и USP. Если вы не знаете, что это такое, и зачем это используется, то скорее всего не нужен. |
#6 |
... и еще подробнее
"Исходные тексты программ" открывает классы в АОТ и дает доступ к функциям работы с классами
#7 |
1. У меня не было фразы "ко ВСЕМ классам"
![]() 2. Если уж о system documentaion... В Аксапте есть открытые объекты, есть закрытые объекты (и классы, и типы, и перечисления, и лицензионные ключи, и функциональные, даже формы и т.п.) Закрытых объектов не так уж и много. Доступ к ним получить легальными средствами нельзя. |
#8 |
![]() Цитата:
Остается правда некоторое недоумение, что дает доступ к прочим слоя (не us*) ? Всего лишь возможность кому-то еще, "накатить" свое обновление поверх ваших наработок ? |
#9 |
SAP
Изначально опубликовано Андре
#10 |
Например, реализовать свое решение (расширение функциональности, отраслевое решение и т.п.).
#11 |
Есть полулегальный доступ к нижним слоям: иногда туда можно попасть через поиск или дебагер. Но это непредсказуемо. |
#12 |
А еще иногда очень полезно посмотреть посмотреть, что же там происходит, с вашими данными.
#13 |
И не подразумевал
Остается правда некоторое недоумение, что дает доступ к прочим слоя (не us*) ? Всего лишь возможность кому-то еще, "накатить" свое обновление поверх ваших наработок ? есть центральная группа, она делает общую функциональность для всей компании (например ОАО КМЗ ), есть локальные группы, которые реализуют совершенно локальные задачи. И в этом случае тоже желательно использовать разные слои.А вообще говоря, прочитай документацию о слоях.
#14 |
SAP
Не совсем понятно. А почему я не могу сделать это в usr слое ? Принцип прост и работает одинаково для всех слоев: системный - дистрибуторский - 3 слоя для решений - пользовательский. При модификации делается копия исходного элемента и сохраняется в активном слое (для пользователя в us*). |
#15 |
работает группа. есть стабильная версия. она поднимается слоем выше. это раз. есть центральная группа, она делает общую функциональность для всей компании (например ОАО КМЗ ), есть локальные группы, которые реализуют совершенно локальные задачи. И в этом случае тоже желательно использовать разные слои.
#16 |
Тогда еще один вопрос. Почему в системе прошито жесткое ограничени по количеству слоев. В частности всего 2 для пользователей. Неужели было так тяжело расширить эту концепцию и продавать слои также например, как аналитики ? |
#17 |
SAP
Тогда еще один вопрос. Почему в системе прошито жесткое ограничени по количеству слоев. В частности всего 2 для пользователей. Неужели было так тяжело расширить эту концепцию и продавать слои также например, как аналитики ? - системная - дистрибуторская - проектная, отраслевая, и т.п. (три слоя) - пользовательская 6 слоев и 6 слоев коррекции - мало? Есть непонимание работы данного механизма. Какая разница сколько слоев, если запустится из всех одноименных элементов только один из самого "внешнего" слоя (системный - ядро)? |
#18 |
Шаман форума
Re: Re: И все же... можно подробней...
Изначально опубликовано mazzy
VAR это доступ к дополнительному слою. В базовой поставке дается доступ только к двум слоям USR и USP. Доступ вроде регламентируется кодами, которые руками вбивают при запуске? Или ?? |
#19 |
SAP
Re: Re: Re: И все же... можно подробней...
Изначально опубликовано komar
Доступ или возможность использования модификаций оттуда? |
#20 |
Шаман форума
А коды разработки на более высоких, чем USR слоях вроде как конечному юзеру и не продаются.
| Тема | Ответов | |||
| Набор данных на лету | 15 | |||
| Минимальный набор модулей для склада | 10 | |||
| Сдача экзамена на разработчика | 6 | |||
| Минимальный пакет для разработки | 2 | |||
| Впечатления разработчика | 0 | |||
