Старый 23.09.2008, 16:41   #1
HorrR is offline
HorrR
Набор данных на лету
Можно ли создавать подобие темповой таблицы на лету? Мap не предлагать - нужно больше полей. Темповая таблица - простое решение, но в AOT её существовать не должно.
Axapta has seduced me deadly!
Старый 23.09.2008, 16:50   #2
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
а так? скока хочешь полей
Map m = new Map(types::Container, types::Container);
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 23.09.2008, 17:04   #3
HorrR is offline
HorrR
Ха, отличная идея!)
Старый 23.09.2008, 17:12   #4
Red Stranger is offline
Red Stranger
Возможно, стоит попробовать ADO конкретно ADO.RecordSet. На форуме я видел пример его использования.
Если же у Вас 4-я версия, то обратите внимание на ADO.Net. Сам недавно ковырялся с ним и что-то даже получалось.
Старый 23.09.2008, 17:23   #5
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Сообщение от ivas Посмотреть сообщение
Я бы сказал - не очень хорошая идея только если вообще больше никакого выхода нет.
Замучаешься потом разбираться в каком порядке элементы были упакованы в контейнер и при последующий модификациях возможны проблемы.
Чем не подходит временная таблица? Если не известно заранее количество полей, то тогда другого выхода тоже не вижу. Если же есть логический предел для кол-ва полей - то создать временную таблицу на все поля, и затем
Map m = new Map(ключ, Types::record), т.е. паковать в мап таблицу (record - ваша временная таблица). Так будет проще, нагляднее и удобнее для последующих модификаций, ИМХО.
Старый 23.09.2008, 19:15   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Есть еще такой класс, как struct, который, по сути, является подобием таблицы, но его можно задавать динамически
За это сообщение автора поблагодарили: HorrR (1).
Старый 24.09.2008, 12:35   #7
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Как насчет System.Collections.ArrayList ?! К сожелению Ax 2009 не поддерживает Generics, то есть List<T> использовать не получииться (прийдется как в .Net 2.0 работать со структурами данних). Ограничений почти ни каких :0), правда вроде как надо еще об CAS помнить new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop)
Thx,
Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/
Старый 24.09.2008, 13:02   #8
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Классы
RecordSortedList
RecordLinkList
не подойдут?
Старый 26.09.2008, 12:09   #9
HorrR is offline
HorrR
CDR, дело в том, что конструкторы этих классов принимают TableID в качестве параметра, то есть использование ни чем не отличается в разрезе моей проблемы от установления таблицы темповой из кода и работы с ней. В любом случае таблица должна существовать в AOT, что меня не устраивает. Но всё-равно спасибо.
Старый 26.09.2008, 12:52   #10
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
А не поделитесь секретом почему? Ведь можно один раз создать в АОТ временную таблицу на все такие последующие случаи жизни, с кучей полей разных примитивных типов - например, по сотне полей на тип (ну или меньше/больше): целые - с именами, допустим, i01..i99, реалы - r01..r99, даты - d01..d99, строки - s01..s99 (с длиной 255 символов). Получится такой временно-табличный "Excel", который можно потом и в хвост, и в гриву.
Старый 26.09.2008, 13:17   #11
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
В 4-ке у ADO.RecordSet есть один минус. Его из-за InteropPermission можно создать только на клиенте (я бы только из-за этого - поставил в опциях аоса caslevel=disable - чтобы отключить все эти разрешения).
В общем случае создать виртуальную таблицу без АОТ не получится (хотя формально - вам никто не запрещает создать ее в АОТ программно и также программно прибить ее оттуда после использования - но это уже извращение).
Однако, в частном случае - можно взять любую таблицу из АОТ из уже имеющихся и приспособить под свои частные нужды. Для постояных таблиц - вызвать метод setTmp(). Т.о. получим любую из имеющихся таблиц - как временную.
Старый 26.09.2008, 13:42   #12
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Пользовался таким подходом: order by и group by
Неприятностей там, на мой взгляд, две:
  1. в выбранной таблице могут быть обязательные поля, которые, если не используешь, приходится заполнять всякой фиктивной лабудой (иногда еще и уникальной!)
  2. "неэстетичность" наименований полей, когда приходится использовать, например, RecId для хранения какого-нибудь роста человека в сантиметрах.
И хотя я падок на подобного рода "дерзости" нетрадиционного использования объектов, всё же склоняюсь к мысли, что неплохо иметь такую dummy-таблицу, которую я описал в предыдущем посте.
Старый 26.09.2008, 13:43   #13
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Я бы не советовал использовать постоянные таблицы... Ошибка в коде может привести к каверканью данных в реальной таблице (не дай бог забыть про setTmp()).
Всё таки на мой взгляд лучче создать одну универсальную таблицу в AOT и использовать её где угодно.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 26.09.2008, 13:47   #14
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Ошибка в коде может много к чему привести Я бы заюзал Map, без всяких сомнений. Я вообще крайне редко прибегаю к использованию временных таблиц в отчетах.
Старый 26.09.2008, 13:55   #15
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Как я понимаю, таблицу, которую я предложил выше, весьма запарно создавать в АОТ вручную. Поэтому выкладываю сгенерированный в Excel минимальный проектик для создания такой таблицы. У себя я уже создал, может, заодно и сам начну наконец использовать
P.S. Таблица, которая будет создана, имеет название "JustLikeExcel". Не страшно, что в окне импорта, она отображается как "Yes" - эта форма просто читает значение из 10-й строки файла проекта (почему-то). С моей стороны - всё чисто, не волнуйтесь! (DAX 3.0, SP4).
Тип файла: xpo JustLikeExcel.xpo (11.5 Кб, 464 просмотров)
Старый 26.09.2008, 15:21   #16
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Вставь между "***Element: DBT" и "TABLEVERSION 1" три пустые строки и будет все Ok
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (1).
ax3.0, ax4.0
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Распределенная база данных на основе View Владимир Максимов DAX: Программирование 27 04.09.2007 13:21
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
