Старый 27.02.2007, 14:56   #1
garik is offline
garik
Сильно не бейте ... про путь к темплейтам
всем доброго дня. Имеется проблемка по форуму лдазил чето- не ищется. сам не програмер.
имеется 3-х звенка все нормально 3-и тьфу., также есть 2 удаленных предприятия поблема в том что мои програмеры пишут путь к темплейт файлам (пр. \\aaa\bbb) а в удаленных офисах пути это не видно (ну политика такая). Можно ли вставить шаблоны для отчетов таким макаром что-бы передавались через АОС.
Поити по пути копирования шаблонов - не предлогать
Старый 27.02.2007, 15:04   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Теоретически, наверное, можно. Хотя не пробовал. Но это кривая идея.
Правильно будет создать одну копию приложения в филиале, настроить на нее клиента, и туда класть шаблоны.
glibs®
Старый 27.02.2007, 15:05   #3
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Вынесите путь до шаблонов в параметры модуля, ну, например, Администрирование.
а на удаленные предприятия заливайте шаблоны ( я не думаю что они у вас ежеминутно меняются ).
Старый 27.02.2007, 15:12   #4
У меня работает сейчас самописная схема.
Все шаблоны лежат на АОСе.
При необходимости (сверяются версии файлов на клиенте удаленном и на АОС), файл передается на клиента и ложится в его клиентскую папку шаблонов.
А отчет уже использует путь на клиенте.
То есть, от пользователя никаких телодвижений не требуется.
При изменении шаблона, его нужно только залить на АОС, а клиенты все удаленные (их у нас много очень) получат шаблон тогда, когда нужно будет (при обращении к отчету)
Пока не жаловались.
Если кому интересно, могу подготовить и выложить проект.
Старый 27.02.2007, 15:13   #5
garik is offline
garik
минуточку - насколько я понимаю код тащится с АОСа, каким тогда образом можно для разных филиалов это изобразить - получается для разных офисов свой код ?
Старый 27.02.2007, 15:17   #6
Нет, код должен быть на АОСе. То есть делать копию приложения - не самый удачный вариант, ИМХО.
Старый 27.02.2007, 15:19   #7
garik is offline
garik
получается у вас клиенты имеют расширенные права для записи на диск ? ой нехотелось бы им права расширять, у нас они все порезаны, права у них по минимуму, ни разрешение ни обои всекой такой лабуды они не могут делать.
или у Вас полный доступ на кокую нить папку даны.
Блин не хочется этим заниматся много их .
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (2).
Старый 27.02.2007, 15:21   #8
garik is offline
garik
тото и оно, там поменяли там не поменяли.
Старый 27.02.2007, 15:24   #9
Честно говоря, на счет прав не проверял, но думаю, что здесь проблем быть не должно. Файл копируется в папку, отведенную для шаблонов в установке клиента (на клиентской машине). То есть у Аксапты туда по любому доступ есть. (во всяком случае должен быть). Пишет файл то сама Аксапта.
Про доступ - Спасибо за наводку - проверю.
Старый 27.02.2007, 15:26   #10
Сообщение от garik Посмотреть сообщение
не асилил
Код на АОСе - то есть приложение ОДНО. Если что-то в отчете нужно поменять, меняем в этом приложении.
Все клиенты используют это приложение.
Где еще Вы хотите чего менять?
Старый 27.02.2007, 15:26   #11
garik is offline
garik
Да НО под правами пользователя
Старый 27.02.2007, 15:29   #12
garik is offline
garik
где сама аксапта хранит свои темплейты - т.е. встроенные
Старый 27.02.2007, 16:18   #13
Проверил.
Да, нужен доступ пользователю (клиенту) на свою папку
C:\ProgramFiles\Navision (или как у него папка)\Client\Share\Include\Template
без доступа к этой папке ничего не происходит - в смысле, сообщения об ошибке не вылетает, но и файл берется старый.
Обидно. Хотя, собственно, это и понятно.
garik, спасибо за то, что я потратил время и проверил. Теперь буду знать.
Все равно, думаю схема неплохая, а доступ не такой уж и большой нужен
Старый 27.02.2007, 16:27   #14
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Делали так же, приходилось давать доступ на локальную папку с шаблонами.
Можно каждый раз брать шаблон с АОСа и кидать во временную папку у клиента, тогда не будет проблемы с доступом, но будет проблема с постоянным копированием.
Старый 27.02.2007, 16:30   #15
Да, мы именно постоянного копирования и хотели избежать, потому что канал не особо толстый
Старый 27.02.2007, 17:57   #16
Если это стандартный класс SysfileDeployment и SysFileDeployer, то не надо.
Старый 27.02.2007, 18:00   #17
Посмотрел классы мельком.
Нет, не через них. Я писал своё.
НО, изобретал велосипед, видимо.
Думаю, что очень похоже. Может разве что немного по-другому реализовано.
А есть где-то примеры или описание использования этих двух классов?
Старый 27.02.2007, 18:02   #18
Э-э-э... Примеры есть в Аксапте.
Встань мышой на SysFileDeployment, правой кнопкой мыши и пункт "Иерархия объектов". Там увидишь целое семейство.
Например, класс SysFileDeployment_CRM1
Старый 27.02.2007, 18:06   #19
Оо. Узнал. Эта зараза (SysFileDeployer) каждый раз при загрузке системы просит файлы установить (activeX), но не устанавливает - что-то с путями. Но она меня не достаточно еще разрдражала,чтоб я посмотрел, кто это и чего пытается сделать
Теперь есть повод.
Старый 27.02.2007, 18:10   #20
Теперь есть повод.
Установкой AсtiveX и DLL'ей занимается наследник SysFileDeploymentDLL
Т.е. родитель SysFileDeployment занимается копированием.
А наследник только прописывает в реестре.
См. метод SysFileDeploymentDLL.register().
Может совет про это напишешь?
sysfiledeployment, как правильно, файл, шаблон
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% обновленных партнерских объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% новых объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:40
DAX 4.0 путь к объекту Masia DAX: Программирование 19 27.09.2007 18:44
Теория: Путь сохранения Log Arahnid DAX: Администрирование 2 04.04.2007 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
