Старый 11.03.2003, 07:55   #1
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
? Как искать таблицы по номеру?
Известно что в Ахарта много таблиц.
Например, хочу сделать небольшую доработку, значит надо найти таблицы которые надо поменять или присоединить свои...
Хочу например найти определенную таблицу.
Нажимаю в окне "паспорт записи-показать все поля" и вижу таблица 16073...
а где посмотретьназвание таблиц по их номерам???
и вообще когда я начну создавать RecID(первичные ключи) в своих таблицах надо ли мне генерировать их способом описанным на одном из форумов или можно так:
select max(recid) from my_table; а потом увеличить на 1 ???
или есть стандарный (АХАРТовский) способ автоматического создания RecID?
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Две таблицы - один grid!? Kengo DAX: Программирование 3 01.11.2004 15:01
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 05:39.
