Старый 20.08.2007, 16:55   #1
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
OLAP - parent-child и связанные таблицы одновременно
Всем Привет!
У нас к Аксапте к справочнику номенклатурных единиц прикручен древовидных классификатор, структура таблицы классификатора такая: код класса, код родительского класса, описание.
Вопрос: как в Analysis Server 2000 можно настроить аналитику, чтобы у нее была древидная структура вида класс, подкласс, подподкласс,.... номенклатура? В качестве таблицы фактов используется CustInvoiceTrans.
Я сам пробовал, но при создании аналитики предлагается выбрать один из вариантов: либо parent-child либо related tables, а у меня получается, что это должно быть и то и другое одновременно. И через редактор аналитики тоже что-то не очень.
Старый 20.08.2007, 16:58   #2
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Через parent-child и делайте. В качестве уровней выбирайте соответствующие колонки.
Старый 20.08.2007, 17:07   #3
twilight is offline
twilight
Сообщение от Yprit Посмотреть сообщение
Так если делать через parent-child, то уровни можно выбирать только из одной таблицы - таблицы классификатора номенклатуры, а я ведь хочу, чтобы у меня на самом нижнем уровне была номенклатура, а она уже в другой таблице (inventTable).
Старый 20.08.2007, 17:11   #4
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Напрмер, сделать view и в качестве источника данных для измерения использовать его.
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Таблицы для куба OLAP PMS DAX: Программирование 3 16.01.2007 15:05
Связанные таблицы Diman DAX: Программирование 1 28.07.2003 16:45
Lookup и связанные таблицы daemon DAX: Программирование 8 23.04.2003 17:09
Связанные датасорсы или таблицы Dmitryus DAX: Программирование 1 18.11.2002 13:07
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
