Старый 15.01.2007, 13:31   #1
PMS is offline
PMS
Таблицы для куба OLAP
Добрый день!
При переносе куба из Аксапты (кнопка "Перенос куба" на форме "Экземпляры куба") перенос проходит нормально, НО все таблицы в кубе (и таблица фактов, и таблицы измерений) создаются с префиксом: OLAPXXX1_, где XXX - код компании, а 1 - код экземпляра.
Например, таблица CustTable выглядит как OLAPDEM1_CUSTTABLE.
Analysis Services таких названий таблиц, естественно, не понимает, и не дает обрабатывать куб.
Лазал по форуму, ничего не нашел.
Может кто-то встречался с этой проблемой, или я что-то не так настроил?
PS: Ax3.0 SP3 CU1
ax3.0
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
OLAP - parent-child и связанные таблицы одновременно twilight DAX: Функционал 3 20.08.2007 17:11
Ошибка при переносе куба OLAP nicko DAX: Администрирование 0 12.05.2005 17:47
Просмотр данных OLAP куба oleg_obn DAX: Администрирование 3 23.11.2004 09:56
Настройка определения OLAP куба Katrin DAX: Функционал 5 09.06.2004 01:44
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
