Старый 12.11.2007, 15:53   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Как запретить автопереход по вкладкам?
Сделал форму.
Датасорс один.
Сделал 2 вкладки. На каждой по grid-у.
Перехожу на первую вкладку один фильтр срабатывает (все значения type=1).
Перехожу на другую другой (все значения type=2).
На второй вкладке жму ctr+N. Система автоматом переходим на первую вкладку.
А мне естественно надо, чтоб она оставалась на второй.
Может кто-то сталкивался с подобным. Вроде где-то на аксфоруме видел уже подобную проблему, но что-то не получается найти.
Старый 12.11.2007, 15:58   #2
snirk is offline
snirk
Пробуй на свойствах TAB-a установить TABAUTOCHANGE в NO.
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (1).
Старый 12.11.2007, 16:08   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Спасибо помогло
Задача: запретить удалять строки разнесённых журналов. jeky DAX: Программирование 12 28.01.2009 22:22
Создание номенклатуры с использ. axInventTable класса. Можно ли запретить использование шаблонов записей? Hub DAX: Программирование 2 03.09.2008 15:12
Как запретить смену системной даты? Beast-L DAX: Программирование 34 22.04.2008 18:06
Запретить ввод Eldar9x DAX: Программирование 6 10.07.2007 12:45
Можно запретить вход пользователям в Аксапту более одного раза? Hidden DAX: Администрирование 13 30.07.2006 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.
