Старый 09.04.2008, 00:31   #1
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Как запретить смену системной даты?
Как запретить смену системной даты в определённой компании так, чтобы нельзя было изменить её даже путём перехода в другую компанию?
Старый 09.04.2008, 00:45   #2
Запрет смены системной даты во всех компаниях правами доступа вас устроит?
Старый 09.04.2008, 00:51   #3
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
нет не устроит так как нужно в одной компании запретить а в другой разрешить
Старый 09.04.2008, 06:45   #4
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
СМ. Домен - группа компаний.
Позволяет для 1 группы юзеров делать разные права доступа в разных компаниях.
Старый 09.04.2008, 06:58   #5
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Только на эту функцию у Вас может не быть лицензии.
См. "Лицензионые условия" на закладке Система статус "Domains".
Старый 09.04.2008, 08:22   #6
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Лицензия есть но этот вариант не подходит так как можно дату поменять в одной компании и перейти с ней в другую
Старый 09.04.2008, 08:51   #7
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
А можно узнать значем такое может быть нужно?
Старый 09.04.2008, 10:32   #8
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Затем чтобы дилер продающий товары из разных компаний не мог провести операцию задним числом, а в той компании в которой ещё ведётся внедрение нужно давать права смены даты, так как вносятся данные за предидущие периоды.
Старый 09.04.2008, 10:35   #9
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,296 / 239 (10) ++++++
Сообщение от Beast-L Посмотреть сообщение
А не проще заблокировать старые финансовые периоды в тех компаниях, в которых уже ведётся промышленная эксплуатация, и выделить отдельную группу пользователей, которой разрешено делать проводки в блокированном периоде?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 09.04.2008, 10:42   #10
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Блокирования проводок в периоде недостаточно. Так как есть дописаный функционал в котором используется системная дата но не имеет никакого отношения к проводкам.
Старый 09.04.2008, 11:29   #11
...нет не устроит так как нужно в одной компании запретить а в другой разрешить...
Значит вы неправильно сформулировали себе задачу.
У вас проблема не в смене, а именно в контроле даты в конкретной компании.
Т.е. если я захожу сначала в компанию, где дату менять можно, меняю, а потом перехожу в компанию, где менять нельзя...
Ваше требование не работает. Хотя, по идее, должна устанавливаться какая-то там нужная вам дата. Так?
Согласен с проверками разноски, которые предложил Михаил Андреев. А если в вашем функционале такой проверки нет и она вам нужна... ну, так и допишите ее.
Старый 09.04.2008, 11:35   #12
Угу. Понятно. Как всегда, когда вижу странные требования всплывает "дописанный функционал"
Ну, дык допишите ваш функционал еще чуть-чуть.
Пусть он проверяет периоды. На таблице периодов есть необходимые методы для проверки.
Периоды - стандартный и штатный инструмент для закрытия/открытия доступа в периоды. Если вы дописали что-то, то это не повод не использовать стандартный и штатный механизм и выдумывать что-то несуразное.
Старый 09.04.2008, 11:36   #13
Абсолютно согласен.
Старый 09.04.2008, 11:58   #14
Забыл еще дописать. Компания может меняться... в коде.
Например, в общем журнале ГК в компании ХХХ я могу ввести корсчет из компании УУУ, и в компании УУУ сформируется проводка с датой, которая указана в журнале с компанией ХХХ.
В стандартной системе я таких функций знаю не много, но дописывают подобного рода вещи часто. Это тоже не стоит забывать.
Старый 09.04.2008, 12:12   #15
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Спасибо как всегда дельный совет и никакой критики :-) !
Я так понял Вы предлагаете убрать весь дописаный код, закрыть доступ к редактированию кода и пользоваться только стандартным функционалом?
Всё дело в трудозатратах. А вообще если заплатят - напишем.
Последний раз редактировалось Beast-L; 09.04.2008 в 12:23.
Старый 09.04.2008, 12:14   #16
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Ну настолько глубоко не нужно. В данной ситуации нужно только заблокировать изменение самим пользователем напиример через Сервис - Системная Дата
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (-1).
Старый 09.04.2008, 12:24   #17
Beast-L, вы про такую штуковину как логика что-то слышали?
Почитайте ваши требования в ваших сообщениях. Они друг другу противоречат. В остальных сообщениях вы сможете прочитать в чем заключается противоречие.
Реализовать логически противоречащие друг другу требования... ну скажем так... работы выполнить можно, но реализовать нельзя.
Старый 09.04.2008, 12:33   #18
Нет. Я предлагаю сначала думать, а потом братся за кодирование.
Перечитайте совет еще раз.
Старый 09.04.2008, 12:41   #19
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Что здесь нелогичного если нужно запретить пользователю менять вручную системную дату (в коде модулей запрещать смену даты не нужно)? И что конкретно противоречит и с чем?
Старый 09.04.2008, 12:45   #20
В одном месте вы говорите, что нельзя менять через Сервис\Системная дата. Без оговорок.
В другом, что можно менять в одной компании, но нельзя в другой.
В третьем, что сменив дату в третьей компании... нельзя МЕНЯТЬ в четвертой.
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
Lookup даты для выбора месяца Antidot DAX: Программирование 0 21.01.2005 21:24
Очень не хочеться вручную устанавливать даты для всех строк журнала .... ATimTim DAX: Функционал 1 14.09.2004 19:33
Как запретить смену компании? raz DAX: Администрирование 7 08.08.2003 12:17
Проверка даты Wamr DAX: Программирование 9 15.12.2002 17:28
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
