Старый 23.04.2003, 18:31   #1
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
? next и временная таблица
Здравствуйте!
Класс принимает для последующей обработки курсор, являющийся результатом выборки либо из постоянной, либо из временной таблицы. Перебор записей осуществляется командой next :
next myTable
Условием окончания перебора является проверка
myTable.recId == 0
Для постоянных таблиц все отрабатывает нормально. Для временных таблиц next также перебирает все записи, а после последнего next`а выборка остается спозиционированной на последнюю запись -> recId != 0, и выполняется еще один лишний next, который и возвращает ошибку
Нашел похожий пример реализации в системе: класс SalesAutoCreate_TmpSalesLine. Там тоже обрабатывается next`ом временная таблица, и даже в отладчике видно, что после последнего next`а recId становится равным 0, т.е. все отрабатывает корректно. Пытался найти 10 отличий , но все вроде то же самое делаю. В чем закавыка?
Тип файла: img11723-1 (14.5 Кб, 764 просмотров)
Андрей.
Старый 24.04.2003, 01:07   #2
Vladislav Yushakov is offline
Vladislav Yushakov
А создается временная таблица каким образом? Может в форме с автодобавлением?Если можно покажи код инициализации и команды select...
Старый 24.04.2003, 11:58   #3
Dron AKA andy
Что имеется в виду под формой с автодобавлением?
Записи во временную таблицу вставляются через форму, затем из формы по кнопке запускается класс, в который на new() передается эта таблица. Далее она сохраняется внутри класса простой операцией присвоения tmpTable = _tmpTable; , затем делается инициализация выборки: select tmpTable;
После этого запускается метод, перебирающий записи командой next. Все.
Ура! Не успел отправить ответ, а когда вспомнил - уже разрешилось
Дело было как раз в присваивании. Если сделать не "=" , а setTmpData() - все работает правильно. Но интересно то, что в указанном мной выше системном классе тоже использовалась именно операция присваивания! Но там на момент запуска класса уже не было связи таблицы и datasource, т.к. форма к тому моменту закрывалась. А у меня вызов происходит из самой формы -> связь с DS присутствует. Видимо, в этом и было дело.
Андрей.
Старый 24.04.2003, 16:42   #4
Vladislav Yushakov
Я рад что все разрешилось Про автодобавление я имел в виду AutoCreate=true на дата соурсе, но теперь это не важно
Временная таблица Antoncheg DAX: Программирование 21 15.08.2008 18:25
производительность: map или временная таблица kitty DAX: Программирование 5 15.11.2007 12:36
Временная таблица + RLS leshy DAX: Программирование 6 27.04.2006 12:39
Чтение данных за пределами файла, временная таблица zemlyn DAX: Программирование 0 05.12.2005 18:32
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 18:58.
