Старый 26.04.2006, 13:32   #1
leshy is offline
leshy
Временная таблица + RLS
Наткнулся на следующую ситуацию.
Есть временная таблица (создается на сервере), к ней присоединена InventDim.
Все нормально работает.
Но как только на InventDim настроил RLS (в моем случае десяток складов, разделенных запятыми) то тут же начинаются жуткие тормоза при прокручивании записей в гриде, после чего аксапта вообще вылетает с сообщением, что сервер завершил сессию.
Если строк во временной таблице немного (порядка 100) то еще кое-как работает.
Посмотрел мониторинг запросов, испугался. Вот пример запроса:
SELECT A.INVENTDIMID,A.INVENTBATCHID,A.WMSLOCATIONID,A.WMSPALLETID,A.INVENTSERIALID,A.INVENTLOCATIONID,A.CONFIGID,A.INVENTSIZEID,A.INVENTCOLORID,A.INVENTGTDID_RU,A.RECID
FROM INVENTDIM A
WHERE ((DATAAREAID=?)
AND ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((INVENTDIMID=?)
AND (((((((((((((((((INVENTLOCATIONID=?) OR (INVENTLOCATIONID=?)) OR (INVENTLOCATIONID=?)) OR (INVENTLOCATIONID=?)) OR (INVENTLOCATIONID=?)) OR (INVENTLOCATIONID=?)) OR (INVENTLOCATIONID=?)) OR (INVENTLOCATIONID=?)) OR (INVENTLOCATIONID=?)) OR (INVENTLOCATIONID=?)) OR (INVENTLOCATIONID=?)) OR (INVENTLOCATIONID=?)) OR (INVENTLOCATIONID=?)) OR (INVENTLOCATIONID=?)) OR (INVENTLOCATIONID=?)) OR (INVENTLOCATIONID=?)) OR (INVENTLOCATIONID=?)))
AND (((((((((((((((((INVENTLOCATIONID=?) OR (INVENTLOCATIONID=?)) OR (INVENTLOCATIONID=?)) OR (INVENTLOCATIONID=?)) OR (INVENTLOCATIONID=?)) OR (INVENTLOCATIONID=?)) OR (INVENTLOCATIONID=?)) OR (INVENTLOCATIONID=?)) OR (INVENTLOCATIONID=?)) OR (INVENTLOCATIONID=?)) OR (INVENTLOCATIONID=?)) OR (INVENTLOCATIONID=?)) OR (INVENTLOCATIONID=?)) OR (INVENTLOCATIONID=?)) OR (INVENTLOCATIONID=?)) OR (INVENTLOCATIONID=?)) OR (INVENTLOCATIONID=?))))
ORDER BY A.DATAAREAID,A.INVENTDIMID OPTION(FAST 1)
Такое ощущение, что аксапта прибавила условия RLS в несколько десятков раз вместо одного.
Старый 27.04.2006, 09:55   #2
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
может права как то интересно настоены?
Старый 27.04.2006, 10:10   #3
Мы как-то наблюдали подобную проблему. Не уверен, была ли там временная таблица, но эффект был очень похожий. Решать не стали. Скорее всего — это бага.
Старый 27.04.2006, 11:19   #4
leshy is offline
leshy
В настройках прав ничего особенного: есть группа пользователей для которой настроен RLS на InventDim, через запятую указан список складов (это видно и по запросу).
Если сделать таблицу постоянной - тогда все нормально.
А можно как нибудь для формы отключить RLS (он учитываетя при создании временной таблицы)? Пробовал в Init формы указывать inventDim.recordLevelSecurity(false) - результат тот же.
Старый 27.04.2006, 11:40   #5
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
мне казалось что эти запросы формируются на уровне ядра
Старый 27.04.2006, 12:33   #6
leshy is offline
leshy
Вобщем да, но в руководстве разработчика сказано что этим процессом можно управлять:
You may want to code other methods on reports or forms, and still have the rules of RLS applied. Or, within the RLS-scoped methods listed in the previous section, you might want the scoped RLS to be disabled on selected queries. To have this functionality, a method on a table buffer is available, recordLevelSecurity, to overrule default behavior.
Within scoped RLS, you simply "sign-up" for RLS coverage using:
SalesLine.recordLevelSecurity(true);
And in RLS covered X++ code, you may “sign-up” for an exemption from the rule by using:
SalesLine.recordLevelSecurity(false);
Старый 27.04.2006, 12:39   #7
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
да, есть такая штука, но сам на практике не проверял
Отчет и временная таблица asd1274 DAX: Программирование 2 16.12.2008 09:04
Временная таблица Antoncheg DAX: Программирование 21 15.08.2008 18:25
производительность: map или временная таблица kitty DAX: Программирование 5 15.11.2007 12:36
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
next и временная таблица Dron AKA andy DAX: Программирование 3 24.04.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
