Старый 15.05.2008, 14:56   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Dynamic Height в отчете
Текст в поле почему-то не полностью заполняет это поле:
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
| ythghj gkhjj hgh hg jhgkkkk |
| один lhkhl klhgkh hghgkkkhgh |
| glhklghhhghghghl hghg |
|__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __|
Вот например, слово "один" могло бы поместиться и в первой строке, но все равно переходит на вторую. Поле на EDT Description. Как это исправить?
Старый 15.05.2008, 15:47   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
а свойство Width у контрола не помогает ?
Старый 15.05.2008, 15:49   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Выставлял, не помогает, к сожалению...
Старый 15.05.2008, 15:58   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Только что на скорую руку попробовал, в CustTable добавил Description, Это же поле добавил в отчет Cust, выставил Dynamic Height =Yes, и дальше игрался со свойством Width = 5 char, 10 char, 15 char ... У меня работает "на ура"
Старый 15.05.2008, 16:01   #5
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
В Ax3.0 (по крайне мере в SP3 точно) DynamicHeight глючит. Если в отчете несколько страниц и последняя строка на странице переностится (т.е. часть ее будет на данной странице, а часть на следующей), то следующая страница будет пустой (точнее почти пустой - вверху будет часть строки с предыдущего листа и все). Система не учитывает, что DynamicHeight уже позаботился о переходе на новую страницу отчета и все равно вставляет newpage().
Поэтому приходится самостоятельно расчитывать высоту строк отчета в executeSection
Старый 15.05.2008, 16:03   #6
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
А попробуйте его сделать дисплейным (забыл сказать), как, например, в HRMVirtualNetworkSkill:
//BP Deviation Documented
display Description description()
    return HRMSkill::find(this.HrmSkillId).Description;
2 Lucky13, не совсем то. В случае одной страницы, происходит то же самое. Вот на изображении будет более точно:
Изображения
Последний раз редактировалось Eldar9x; 15.05.2008 в 16:08.
Старый 15.05.2008, 16:09   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
А в чём разница ?! (но так, "на дурака" попробовал - тот же результат, Dax4.0)
А вам что в вашем рисунке не нравится ? Слово "Бухгалтерского" не вмещается ?
Старый 15.05.2008, 16:10   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
слово "учета" могло без проблем поместиться на второй строке. Увеличил DisplayLength на EDT, но это никак на выводе не отразилось.
Старый 15.05.2008, 16:15   #9
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
DisplayLength Будет иметь эффект если у вас на свойстве Width контрола в отчете будет стоять Auto, в противном случае ширина будет той, которую вы укажете (в ММ или в Char)
Старый 15.05.2008, 16:15   #10
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
слово "учета", да и суть не в этом, все строки так выглядят. Справа на четверть поля пустые...
Старый 15.05.2008, 16:17   #11
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
ну оно так и есть. Ширина поля выставляется нормально. Но текст полностью не заполняет это поле, примерно на четверть поле справа пустое, нафига это нужно...
Старый 15.05.2008, 16:25   #12
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
DSPIC, не могли бы запостить изображение вашего результата?
Старый 15.05.2008, 16:44   #13
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Ах, пардон - наконец-то дошло что именно вас не устраиват. Выходит так уж ширина вычисляется - думаю это не лечится - включая фантазию, думаю быть может кернел кроме банальной ширины ещё учитывает чтобы колличество слов в строке было примерно одинаково, поэтому на первый взгяд выглядит криво, но логично
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 15.05.2008, 16:55   #14
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Понятно, что-то вроде, подстрахуемся и длину следующего слова возьмем в два раза больше, дабы оно за границы не полезло.
Dynamics AX: Dynamic Communities Inc. and MSDynamicsWorld.com in Content- Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 00:05
Dynamics AX: Offbeat DLR. Dynamic Language Runtime! Blog bot DAX Blogs 1 03.05.2007 10:46
Поведение свойства Height в отчете KiselevSA DAX: Программирование 0 31.10.2006 15:32
dialog в отчёте gaenar DAX: Программирование 6 14.04.2005 11:15
ReportOutputUser - OutputField.height() неправильные somebody DAX: Программирование 0 06.04.2004 12:52
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
