Старый 31.10.2006, 15:32   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
? Поведение свойства Height в отчете
В отчете "Счет на оплату" добавлен вывод секции, в которой в зависимости от наличия файла производится или нет вывод графичечкой информации.
При установленном свойстве "Height" в "Auto" различается поведение вывода отчета при вызове из обработчика SalesFormLetter (Server) и из журнала счетов на оплату. При этом способ вызова (Клиент или Сервер) пункта меню в SalesFormLetter значения не имеет.
В первом случае происходит сжатие картинки по вертикали, во втором - нормальное масштабирование по левой и правой границе листа.
Как можно победить данную проблему? Жесткое задание размеров не подходит, т.к. размер графического "баннера" по вертикали может быть разным
Dynamic Height в отчете Eldar9x DAX: Программирование 13 15.05.2008 16:55
Column Height и FrameOptionButton вида Hide kashperuk DAX: Программирование 5 07.12.2006 16:37
dialog в отчёте gaenar DAX: Программирование 6 14.04.2005 11:15
Непонятное поведение критериев в отчете nicko DAX: Программирование 2 13.04.2005 15:48
ReportOutputUser - OutputField.height() неправильные somebody DAX: Программирование 0 06.04.2004 12:52
Часовой пояс GMT +3, время: 02:03.
