Старый 01.08.2007, 14:03   #1
aevi82 is offline
aevi82
Настройки консолидации
Доброго времени суток.
Люди, вроде консолидация уже много раз обсуждалась, но чего-то я не нашел ответ на свои вопросы...
1. Пытаюсь консолидировать аналитику Центр затрат по методу Групповой код аналитики, но, что в интерактивном режиме, что в экспорте/импорте через файлы все равно рисуется код аналитики из проводки. Причем все остальные методы переноса аналитики работают (без аналитики, фирма, счет). Почему так грустно?
2. В одной из дочерних компаний помечаю субсчет, по которому идут валютные проводки, как денежный. В консолидирующей компании (компании холдинга) в Настройки\Курсы валют на закладке Консолидация ввожу спецовый курс валюты для консолидации по денежным счетам. Однако при консолидации этот курс не учитывается, а берется либо курс операции либо курс на конец месяца в дочерней компании, если при консолидации установлен флажок "Считать курсовую разницу". Как заставить систему пересчитывать валютные проводки по курсу консолидации?
Заранее благодарен.
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву?
- Да, консультантом.
(М. Булгаков, "Мастер и Маргарита").
Старый 07.08.2007, 13:28   #2
aevi82 is offline
aevi82
Народ, со 2 пунктом сам разобрался. Сам себя запутал.
Денежный или не денежный счет играет только в консолидирующей компании. При консолидации именно в плане счетов консолидирующей компании надо проставлять галку Денежный... И пересчет этот будет работать только тогда, когда валюта в дочерней компании одна, а в компании холдинга - другая.
Старый 09.06.2008, 15:58   #3
Alex_R2 is offline
Alex_R2
А чем отличаются поля "денежный" и тип используемого курса консолидации "исторический" (Значение в поле преобразование консолидации) ?
И еще вопросик
Существует ли еще какой нибудь способ элиминировать счета, кроме как назначить для них "забалансовый" счет ?
Последний раз редактировалось Alex_R2; 09.06.2008 в 16:07.
Пользовательские настройки и модификация форм olesh DAX: Программирование 6 30.03.2017 10:54
Как применить текущие настройки пользователя ко всем пользователям компании? wind DAX: Администрирование 2 21.09.2007 13:01
Настройки прав доступа OliaM DAX: Функционал 5 19.04.2005 11:54
Про времена настройки в производстве Tony Green DAX: Функционал 8 29.10.2004 20:04
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
