Старый 22.10.2004, 17:53   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
? Про времена настройки в производстве
Приветствую всех.
Ещё один вопрос по настройке производственных модулей. Банальный пример с краскопультом, который по определенным дням красит в определенный цвет. Операции по покраске из разных производственных заказов должны группироваться в соответствии с требованиями к свойствам рабочего центра и его календарем.
Это все работает при задании требований к свойствам в маршрутах и при включении параметров "Ограниченные свойства" у рабочего центра и в настройках планирования. В нескольких местах написано, что это все нужно чтобы "минимизировать" время настройки рабочего центра.
У меня при таких настройках на рабочий центр планируется по два задания на операцию покраски с типами настройка и обработка. Причем время настройки равняется нулю
Правильно ли я понимаю, что если у меня на рабочем центре должны последовательно выполняться несколько операций с одинаковыми требованиями к свойствам (после планирования), то время настройки должно быть только у первой опреации, а у остальных нет, т.к. не требуется перенастраивать рабочй центр на другое свойство?
Tony Green
Пользовательские настройки и модификация форм olesh DAX: Программирование 6 30.03.2017 10:54
Как перенести настройки пользователя Varmen DAX: Администрирование 1 06.03.2009 21:39
Настройки прав доступа OliaM DAX: Функционал 5 19.04.2005 11:54
Можно ли загрузить пользовательские настройки одновременно для нескольких форм? zlata DAX: Функционал 2 08.12.2003 10:58
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 10:34.
