Старый 22.10.2014, 13:33   #1
MaxHammer is offline
MaxHammer
Синхронизация не помогла. Cannot select a record in Sales orders (SalesTable).
Всем доброго дня.
Что то ни так с таблицей salestable.
Выдает следующую ошибку:
SQL error description: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Invalid column name 'ALBAPPROVER'.
Синхронизировал БД, но безрезультатно.
Что то связано с полем ALBAPPROVER, какая вижу. Не подскажите, нга что стоит обратить внимание, чтобы решить данную проблему?
Старый 22.10.2014, 13:39   #2
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Ошибку выдаёт при открытии таблицы через tablebrowser?
Или когда пытаетесь открыть форму, где эта таблица является датасорсом?
Старый 22.10.2014, 13:44   #3
MaxHammer
когда пытаюсь открыть форму, где эта таблица является датасорсом
Старый 22.10.2014, 15:36   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
форму восстанавливали?
Вячеслав
Старый 22.10.2014, 18:08   #5
MaxHammer
все формы связанные с датасоурс с salestable не открываются и выдает ошибку, что указана выше.
Старый 22.10.2014, 20:22   #6
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
попробуйте синхронизировайть таблицу salesTable через Админстрирование, сперва на таблице выполнить Восстановить
Старый 23.10.2014, 18:50   #7
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
На что обратить внимание.
При синхронизации Аксапта сравнивает структуру данных в приложении (АОТ) с содержимым таблицы SQLDictionary, и если есть различия, то пытается их выразить в виде SQL alter запроса (ну или сложней).
То есть Аксапта НЕ пытается смотреть реальную структуру БД, отсюда и многие глюки возникающие при синхронизации "неродных" баз и приложений.
Старый 24.10.2014, 10:33   #8
MaxHammer
Спасибо, помогло.
atinkerersnotebook: Mark Deleted Sales Orders As Voided To Track Lost Sales Blog bot DAX Blogs 0 02.05.2014 15:11
AX Developer tips: Summary update "Invoice account" doesn't work for intercompany sales orders Blog bot DAX Blogs 0 18.10.2013 05:17
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
ax-erp: Processing Business Tasks - Posting sales orders Blog bot DAX Blogs 0 06.11.2012 21:12
dynamicsaxtraining: Sales Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2012 03:18
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
