Старый 11.11.2011, 20:17   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ax2009 Закрытие и пересчет склада требует номерную серию производства
При закрытии и коррекции склада он лезет в модуль склад и ищет номерную серию, которая относится к производству, а конкретно в таблице NumberSequenceReference ищет в модуле 12, datatypeid 1590 и номер метки @SYS53766 (Уникальный код операций. Этот код операции используется при разноске в главную книгу при калькуляции себестоимости.)
Зачем он это делает?
Стэк вызовов
[s] \Classes\NumberSeq\newGetNum 23
[s] \Classes\InventCostHelp\runProdWIPCalculation_RU 18
[s] \Classes\InventCostHelp\run 60
[s] \Classes\InventCostClosing\run 58
[c] \Classes\InventCostClosingRecalc\main 30
Здесь \Classes\InventCostHelp\run он идет в this.runProdWIPCalculation_RU(); и требует эту нумерацию.
Проблема в том, что у меня нет такого в параметрах Управление запасами в Номерных сериях, т.к. нет производства.
Старый 11.11.2011, 20:24   #2
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Создайте такую номерную серию, не будьте капризны ). Это не повредит закрытию склада.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 11.11.2011, 20:35   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
И все же не ясно, это типовой функционал и у меня нет в пользовательском интерфейсе такой номерной серии. Это очень некрасиво. А как другие решили эту проблему?
Старый 11.11.2011, 20:43   #4
Pustik is offline
Pustik
Нет, потому что не добавлена в коде в соответствующий класс
-Нет.
Старый 11.11.2011, 21:00   #5
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
76 / 93 (4) ++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
InventCostHelp.runProdWIPCalculation_RU() - это "хвостик" от российской модификации по калькуляции незавершенного производства. И номерную серию он ищет в модуле Производство (которого у вас нет, если я правильно понял). Судя по всему, где-то забыли соответствующую проверку вставить.
Если критично - зарегистрируйте ошибку, пожалуйста. Если нет - можно поправить руками за 5 минут.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 11.11.2011, 22:07   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Обсуждение и вариант исправления тут.
Ivanhoe as is..
Старый 11.11.2011, 22:25   #7
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Спасибо, теперь знаю зачем используется и просто закомментирую код, т.к. мы не будем это использовать.
Закрытие склада и бухгалтерия. Skvorcal DAX: Прочие вопросы 45 17.01.2011 10:24
Странное закрытие склада и коррекция себестоимости в наличии Aquarius DAX: Функционал 11 28.05.2010 11:45
Кредит-нота и пересчет\закрытие склада Zuek DAX: Функционал 7 19.11.2008 11:48
Закрытие склада. Пересчет себестоимости в журналах переноса. PavelM DAX: Функционал 4 31.07.2008 12:37
Закрытие склада (не пересчет) Roman DAX: Функционал 23 16.08.2006 12:25
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
