Старый 19.12.2008, 14:41   #1
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
! Глюки с таблицами
Здравствуйте, возникла такая проблема, (скорей всего после переиндексации) в таблице VendInvoice4PaymJour_RU, если посмотреть через обозвеватель таблиц, не показывает значение поля Invoice4PaymId, как будто эти поля пустые, хотя если посмотреть через SQL, то значения отображаются. И при разноске счета на оплату это поле (Invoice4PaymId), не заполняется, вследствие чего неактивна кнопка "Запросы" -> "Счет на оплату".
Пришлось слить структуру таблицы из другого приложения (снова заработало).
Не подскажите из-за чего появилась такая ошибка, и как можно узнать где еще такое может быть?
DAX 4.0 SP2, SQL2005
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
Последний раз редактировалось kalex_a; 19.12.2008 в 15:39.
Старый 19.12.2008, 16:13   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
попробуй Проверка\Синхронизация
Администрирование\Периодические операции\Администрирование SQL
кнопка "Действия над таблицами" -> Проверка/Синхронизация
Если кнопка заблокирована, поставь Enable = Yes
\Forms\SysSqlAdmin\Designs\Design\[ButtonGroup:ButtonGroup]\[MenuButton:tableActions]\Button:buttonCheckTable
Старый 19.12.2008, 16:20   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от kalex_a Посмотреть сообщение
А сравнение делали? Не было никаких изменений?
Zhirenkov Vitaly
Старый 19.12.2008, 16:23   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
попробуй Проверка\Синхронизация...
Подозреваю, что если человек ситуацию уже исправил обновлением таблицы из другого приложения, то вряд ли это чем-то поможет
Zhirenkov Vitaly
Старый 19.12.2008, 16:32   #5
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Делал, не было изменений
Старый 19.12.2008, 16:34   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Пару раз сталкивался с чем то похожим.
1) Нельзя изменить изменено другим пользователем
2) Не помню как-то хитро что-то проапдэйтил(не помню какого типа поле было). Через обозреватель отображается пусто, а через pl-sql есть данные.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 19.12.2008, 17:02   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Лучше сделать Проверка\Синхронизация хуже не будет,а лечит сие чудо довольно много мелких глюков.
Не поможет, будем дальше думать.
Старый 19.12.2008, 19:40   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сие чудо перестраивает табличку SQLDictionary и все (ну можно еще синхронизацию запустить). Поэтому общий рецепт для "мелких глюков" - удалить (переименовать) табличку из БД, грохнуть информацию о ней в SQLDictionary, запустить "сие чудо" и синхронизироваться.
Связи между таблицами 1:N и N:1 Jox DAX: Программирование 10 12.07.2006 10:17
Связи между таблицами. braathe DAX: Программирование 7 18.02.2005 18:40
Глюки в Заказах Pegiy DAX: Функционал 4 17.03.2004 15:09
связь между таблицами Valia DAX: Программирование 2 09.10.2003 18:36
Глюки с разноской складских проводок на счета ГК Yury DAX: Программирование 0 11.04.2003 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 03:31.
