		#1 |
			связь между таблицами
			из за чего межет быть такое, при попытке создания связи между таблицами для просмотра одной в зависимости от выборки строки из другой - ничего не происходит, просто как выводились все записи, так и выводятся.
	Да этот вопрос на форуме обсуждался уже не раз, но происходят какие - то непонятки и с чем они связаны тоже не понятно. Вроде и Extended Data у полей двух таблиц один и тот же, и связь между таблицами через Delayed? ну что еще надо - непонятно, может кто подскажет в чем может быть проблема? Заранее спасибо  |
		#2 |
			Странно, но после перезапуска Axapt'ы проблема решилась сама собой.
	Прошу прощения за глупый вопрос, но причины такого поведения так истались покрыты мраком неопределенности  |
		#3 |
			скорее всего вы делали форму.
	скорее всего, вы на нее выложили два грида. скорее всего у подчиненного грида вы указали не тот ведущий датасорс. потом когда начали искать, исправили датасорс у подчиненного грида а записать забыли. При выходе, Аксапта сохранила все изменения. Барабашки нет. В этом я абсолютно уверен. Ищите проблему в своих действиях.  |
| Тема | Ответов | |||
| Связи между таблицами | 19 | |||
| Связи между таблицами 1:N и N:1 | 10 | |||
| Ссылки между таблицами | 7 | |||
